Оценочная плата разработчика с дисплеем для Raspberry Pi Pico от Waveshare
код: DPC449
Waveshare
1596 грн
  • Оценочная плата разработчика с дисплеем для Raspberry Pi Pico от Waveshare
Универсальная плата разработчика Pico - Eval-Board - это комплексное оценочное решение, разработанное для Raspberry Pi Pico и контроллеров в подобном форм-факторе. Эта оценочная плата с 3.5-дюймовым цветным ЖК-дисплеем, отображающим 65000 цветов, и другими полезными встроенными компонентами позволяет вам протестировать почти все встроенные периферийные устройства RP2040, устраняя путаницу в проводах. Это идеальный выбор для быстрого начала работы с Raspberry Pi Pico а также с чипом RP2040.
Код производителя: 20159, Pico-Eval-Board
Ключевые особенности:
  • Стандартный разъем подключения Raspberry Pi Pico, поддерживает платы серии Raspberry Pi Pico и совместимые с ним
  • 3.5-дюймовый резистивный сенсорный экран, 65K цветов, обеспечивающий четкое и яркое изображение
  • Стандартный аудиоразъем 3.5 мм для наушников или других периферийных аудиоустройств
  • Слот для карты Micro SD через интерфейс SDIO, более высокая скорость доступа, чем интерфейс SPI
  • Интегрирует разъем батареи и схему перезарядки, что позволяет ему работать без проводного источника питания
  • Другие богатые ресурсы, такие как зуммер, фоторезистор и светодиод RGB
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры Raspberry Pi Pico C/C++ и MicroPython)
Расположение и назначение выводов:
Расположение и назначение элементов платы:
  1. Панелька для подключения Rapsberry Pi Pico или совместимого с ним контроллера
  2. ЖК-разъем для подключения 3,5-дюймового IPS LCD
  3. Микро-USB разъем для подключения к компьютеру или зарядки аккумулятора
  4. 3,5-мм аудиоразъем интерфейс для подключения наушников
  5. Слот для подключения микро-SD карты памяти используя интерфейс SDIO с высокой скоростью доступа
  6. Разъем батареи PH2.0 для подключения литий-полимерного аккумулятора 3.7 В
  7. CP2102 - Преобразователь USB в UART
  8. SP0503 - диод для защиты микросхемы от электростатического разряда
  9. ПКМ5101А - чип стерео аудио ЦАП, поддерживает аналоговый аудиовыход
  10. 74HC4040 - микросхема счетчика для деления тактовой частоты
  11. 74HC04D - микросхема инвертора
  12. 74HC4094 - преобразователь последовательно-параллельных данных
  13. ETA6096 - зарядное устройство, ток зарядки 1А
  14. ICM20948 - 9-осевой датчик движения, позволяющий определять положение тела
  15. LSD0204 - транслятор уровня напряжения, обеспечивающий безопасную связь между чипами при разном рабочем напряжении
  16. XPT2046 - резистивный сенсорный контроллер
  17. W2812B - RGB-светодиод, так здорово
  18. Пассивный зуммер с регулируемой частотой звука
  19. Пользовательский ключ - определяемый пользователем ключ, подключается к GP2
  20. Кнопка сброса - сброс контроллера
  21. Фоторезистор - преобразование интенсивности света в сигнал напряжения, измерение интенсивности света
  22. Индикаторы:
    • PWR: индикатор питания
    • TXD: CP2102 UART TX
    • RXD: CP2102 UART RX
Параметры ICM20948:
  • Характеристики акселерометра:
    • Разрешение: 16 бит
    • Диапазон (дополнительно): ±2, ±4, ±8, ±16g
    • Рабочий ток: 68,9 мкА
  • Характеристики гироскопа:
    • Диапазон (дополнительно): ±250, ±500, ±1000, ±2000°/сек
    • Рабочий ток: 1,23 мА
  • Характеристики магнитометра:
    • Диапазон: ±4900 мкТл
    • Рабочий ток: 90 мкА
Характеристики дисплея:
  • Рабочее напряжение: 5 В
  • Разрешение дисплея: 480×320 пикселей
  • Тип сенсора: резистивный
  • Количество отображаемых цветов: 65K
  • Интерфейс подключения: SPI
  • Размер дисплея 73,44 × 48,96 мм
  • Тип дисплейной матрицы: IPS
  • Размер пискелей: 0.153 × 0.153 мм
  • Контроллер дисплея: ILI9488/XPT2046
  • Размеры платы: 86.00 × 57.20 мм
Габаритные размеры платы:
Комплектация:
  • 1 х Плата разработчика Pico - Eval-Board
  • 1 х Комплект монтажніх стоек
Отзывы покупателей про Оценочная плата разработчика с дисплеем для Raspberry Pi Pico от Waveshare
Есть вопросы по "Оценочная плата разработчика с дисплеем для Raspberry Pi Pico от Waveshare" ?
