Камера Raspberry Pi Camera Module 3 (75°, 12МП, Sony IMX708)
код: DPC268
Доставка по Украине
1938 грн
Отзывы
Обновленный модуль камеры Raspberry Pi 3 с высоким разрешеним 12 МП, автофокусом и сенсором IMX708. Модуль подключается непосредственно к разьему камеры Raspberry Pi.
Код производителя: Camera Module 3
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
Поставляется с сенсором IMX708, который дает высоко детализированное и реалистичное изображение
Непосредственное подключение к различным версиям Raspberry Pi, включая 4B/3B+/3A+/3B/2B/B+/A+. Для Серии Zero / Zero 2 W Требуется Дополнительный Кабель FPC
Модель: модуль камеры Raspberry Pi 3
Сенсор: IMX708
Количество пикселей: 11,9 МП (4608 × 2592)
Фокусировка: Контроллер I2C с поддержкой автофокуса
Размер матрицы: КМОП7.4 мм
Диафрагма: F1.8
Фокусное расстояние: 4.74 мм
Поле зрения: 75°
Совместимость: Совместимость со всеми моделями материнских плат Raspberry Pi (для доступа к материнским платам серии Raspberry Pi Zero требуется кабель адаптера)
Комплектация:
Модуль камеры Raspberry Pi 3 x1
15-контактный FFC (контакты с противоположных сторон) x1
Обновленный модуль широкоугольной камеры Raspberry Pi 3 с высоким разрешеним 12 МП, автофокусом и сенсором IMX708 и углом обзора 120°. Модуль подключается непосредственно к разьему камеры Raspberry Pi всех моделей.
Raspberry Pi Camera Module 3 Wide NoIR - это версия классического модуля Camera Module 3, которая обладает функцией ночного видения. По сравнению со стандартной версией, Camera Module 3 NoIR не имеет ИК-фильтра и поддерживает ночное видение при использовании инфракрасного освещения. Следует...
Мощный синхронный переключающий понижающий стабилизатор преобразует входное напряжение до 50 В и эффективно снижает его до 5 В. Плата имеет размеры всего 25.4 × 25.4 мм, но обеспечивает типовые максимальные непрерывные выходные токи от 3.5 А до 8 А в зависимости от входного напряжения,...
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 160 шт, материал - латунь. Диаметр стоек – 3 мм.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
116 грн
