Широкоугольная камера Raspberry Pi Camera Module 3 Wide NoIR (120°, 12МП, Sony IMX708)
код: DPC331
Доставка по Украине
2721 грн
Отзывы
Raspberry Pi Camera Module 3 Wide NoIR - это версия классического модуля Camera Module 3, которая обладает функцией ночного видения. По сравнению со стандартной версией, Camera Module 3 NoIR не имеет ИК-фильтра и поддерживает ночное видение при использовании инфракрасного освещения. Следует учитывать что снимки сделанные при дневном свете, будут иметь красноватый оттенок. В камере используется сенсор IMX708 с разрешением 12 МП, а оптика имеет 120° угол обзора. Модуль подключается непосредственно к разьему одноплатного компьютера Raspberry Pi всех моделей.
Код производителя: SC0875, Camera Module 3 Wide NoIR
Особенности:
Функция ночного видения
Поддержка расширенного динамического диапазона (HDR) для лучшего качества фотографий
Гибкая система фокусировки позволяющая с легкостью делать снимки с высокой четкостью изображения
Непосредственное подключение к различным версиям Raspberry Pi, включая 4B/3B+/3B/Zero/Zero2W/3A+//2B+/B/A+.
Внимание: Для использования с компьютерами семейства Raspberry Pi Zero и Raspberry Pi 5 необходимо приобрести дополнительный шлейф.
Обновленный модуль широкоугольной камеры Raspberry Pi 3 с высоким разрешеним 12 МП, автофокусом и сенсором IMX708 и углом обзора 120°. Модуль подключается непосредственно к разьему камеры Raspberry Pi всех моделей.
Обновленный модуль камеры Raspberry Pi 3 с высоким разрешеним 12 МП, автофокусом и сенсором IMX708. Модуль подключается непосредственно к разьему камеры Raspberry Pi.
Если вы когда-либо пытались соединить 3.3В-устройство с 5В-схемой, то вы знаете, насколько это может быть проблематичным. Преобразователь логических уровней от SparkFun представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В....
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В, мощностью 120 Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень...
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень...
Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
169 грн
