Преобразователь логических уровней I2C/SMBus PCA9306 от Sparkfun
код: ASC372
Sparkfun
269 грн
  • Преобразователь логических уровней I2C/SMBus PCA9306 от Sparkfun
Модуль двунаправленного преобразователя логических уровней на микросхеме PCA9306, незаменимый компонент для соединения электронных модулей или устройств, использующие разные уровни напряжения выводов.
PCA9306 – двойной двунаправленный преобразователь логических уровней для шины I2C и SMBus, который работает с напряжениями от 1В до 3.6В на стороне низкого напряжения, и от 1.8В до 5.5В – на стороне высокого напряжения. У данной микросхемы нет вывода для выбора направления передачи данных, поэтому для ее работы достаточно просто подключить сигнальные линии и подать низкое и высокое опорное напряжение на выводы VREF1 и VREF2 соответственно. Чтобы использовать пин Enable для включения или выключения преобразования, необходимо перерезать перемычку между 1-2 контактами площадки EN с тыльной стороны платы и замкнуть контакты 2-3 (см. схему).
Отзывы покупателей про Преобразователь логических уровней I2C/SMBus PCA9306 от Sparkfun
Есть вопросы по "Преобразователь логических уровней I2C/SMBus PCA9306 от Sparkfun" ?
