Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E. Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения направления преобразования дополнительного сигнала не требуется – микросхема преобразователя выполнит это автоматически. Преобразователь имеет небольшие размеры и идеально подходит для портативных устройств и устройств с автономным питанием. Модули преобразователя поставляются с незапаянными коннекторами. Характеристики:
Ссылки: Отзывы покупателей про 8-канальный двунаправленный преобразователь уровней 3.3/5В на микросхеме TXS0108E Максим (13.11.2026) Придбав 3 штуки. Олейниченко (09.11.2025) Купил этот преобразователь, даже не смотря на несколько негативных отзывов. admin (10.11.2025) Доброго дня. В наступному замовленні напишіть коментар стосовно цієї ситуації і зробимо знижку. ОтветитьСергій (05.10.2023) Нажаль у мене цей перетворювач не завівся. Потрібно було підключити дисплей по SPI з робочими рівнями 1.8В, до STM32. Працювало але не стабільно, аж поки не подивився осцилографом, а там замість 1.8 рівні близько вольта по MOSI та CLK. Тимчасово поставив дільники з резисторів - все запрацювало. Буду шукати щось інше. ОтветитьИван (30.01.2022) Пришло, проверил (тестером логику) все в норме, но дисплей open smart tft 3'''' не завелся, когда подаешь на мегу 3.3 без лог преобразователей все работает. Подключал db0-db7 на один модуль остальное(cs,rs,rw,rd,rst) на другой - тишина...Мож кто знает что не так? Ответитьadmin (01.02.2022) Добрый день. Не совсем понятен ваш вопрос. Напишите нам письмо на почту с описанием вашей проблемы и мы постараемся вам помочь. ОтветитьIgor (20.05.2020) Источник сигнала 3.3 вольта от es8266, нужно повысить до 5в. Как правильно подключить этот преобразователь к ленте WS2815/WS2818? admin (29.05.2020) Добрый день схема подключения приведена в документации расположенной на странице товара. ОтветитьВлад (01.05.2020) Смывал флюс изопропилом - стёрлась маркировка чипа. Липа? Владимир (25.02.2019) Применил изделие без затруднений. Костя (05.12.2018) У кого не работает или работает не так, как надо - внимательно читаем даташит. Пин OE должен подтягиваться к GND, а для переключения выводов из высокоимпендансного состояния в рабочее необходимо подать на ОЕ напряжение Vcca. Т.е. если у вас устройство А работает с 3.3V, а устройство В - 5V, то на ОЕ нужно подавать именно 3.3V. Это можно сделать (рекомендуется), подавая сигнал с отдельной ножки контроллера, либо поставив резистор 4.7...10кОм между ОЕ и Vcca (3.3V). ОтветитьЯрослав (03.04.2020) Не получилось завести, сделал всё как в даташите. Подтянул OE через резистор на 4.7кОм на GND. Ярослав (10.05.2020) Заказал второй такой же, завёлся без проблем. Так что первый модуль неисправен. Может arduino.ua хотя бы купон на стоимость модуля предоставит?) ОтветитьZ (03.09.2018) Для корректной работы с NeoPixel лентой (ws2812/ws2813) для преобразования 3.3v сигнала с контролера, на 5v сигнал на ленту - нужно обязательно ставить резистор (к примеру 10к) между OE пином и 5v (может со стороны 3.3v тоже будет работать, но я не пробовал), иначе работать не будет! Василий (14.05.2017) Преобразователь работает отлично, но для работы с интерфейсными шинами типа I2C не подходит, можно использовать такой https://arduino-ua.com/prod1141-two-channel-iic-i2c-logic-level-converter Герасько Андрей (30.11.2016) Оперативность и сервис, как всегда, на высоте. Работоспособность еще не проверял ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "8-канальный двунаправленный преобразователь уровней 3.3/5В на микросхеме TXS0108E" ? Также рекомендуем ознакомиться:
