6 грн
Отзывы
Латунное сопло под пруток 1.75 мм, диаметром 0.5 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
длина: 13 мм
винт: 7 мм
резьба: М6
диаметр пластика: 1.75 мм
внутренний диаметр: 0.5 мм
материал: латунь
масса: 2 г
Отзывы покупателей про Сопло E3D 1.75/0.5 мм
Есть вопросы по "Сопло E3D 1.75/0.5 мм" ?
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей. Нагревательная...
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился...
12 грн
