1063 грн
Отзывы
Richmeters 17B+ - защищенный цифровой мультиметр. Мультиметр имеет автоматический выбор диапазона измерений. Он может измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, частоту, температуру, прозванивать цепи на их целостность и тестировать диоды. Так же данный мультиметр имеет функцию True RMS (Root Mean Square). Это метод измерения среднеквадратического значения переменного сигнала. Данный мультиметр подойдет как для профессионалов, так и для начинающих радиолюбителей.
На передней панели расположен селектор выбора параметра измерения, кнопка удержания значений, функциональная кнопка выбора, кнопка переключения между выбором частоты и скважности, кнопка максимального и минимального значения, кнопка режима среднеквадратичного значения, кнопка выбора ручного или автоматического режима.
Особенности:
Большой ЖК-дисплей и символы
Дисплей: 6000 отсчетов
Автовыбор диапазонов
Автоотключение
Идентификация полярности
Режим измерения: аналого-цифровое преобразование с двойным интегралом
Разрешение до 0.01мВ переменного и постоянного напряжения
Батарея «Крона» 9V Videx Alkaline 6LR61 щелочная. Предназначена для бытовых устройств со средним и высоким уровнем потребления энергии: мультиметров, плееров, фонариков, игрушках и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших...
Цифровой мультиметр UNI-T UT33C+ является дальнейшим развитием популярной и недорогой серии мультиметров UT33. Используется для выполнения измерений как постоянного так и переменного напряжений в диапазоне до 600В AC/DC?, тока постоянного в диапазоне до 10А DC, сопротивления до 20 МОм,...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
98 грн
