159 грн
от 3 шт.
153 грн
от 5 шт.
146 грн
Отзывы (4)
Плоский литий-полимерный аккумулятор емкостью 1200 мАч с контроллером, номинальным напряжением 3.7В (4.2В при полной зарядке).
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 1200 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 30х40х10 мм
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5 В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.8-1.0 А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (300-500 мА)
масса: 21 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Li-Po 1200мАч 3.7В формата 103040
Сергій (25.03.2025)
Купив у цьому магазині дві батареї Li-Po 2000мАч, формату 103450 та Li-Po 1200мАч, формату 103040, перевірив їхню реальну ємність і був дуже задоволений результатом:
Li-Po 2000мАч - показала 2170мАч
Li-Po 1200мАч - 1214мАч.
Батареї нові випущені у грудні 2024 року.
Рекомендую.
Отличные аккумуляторы, обновил все свои устройства работающие от кроны с использованием этого модуля https://arduino.ua/ru/prod6847-mini-modyl-jivlennya-myltimetrov-type-c9v
Модуль питания для мультиметров от литиевого аккумулятора 3.7 В с зарядкой USB Type-C и выходным напряжением 9 В. Отличное решение для замены 9 В батареи "Крона" в мультиметрах, дозиметрах и другой автономной аппаратуры с питанием 9 В.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
12 грн
