8556 грн
Отзывы (1)
Ручной тестер LCR Hantek1833C - это портативный ручной измерительный прибор для измерения параметров таких радиоэлементов, как транзистор, индуктивность, емкость, сопротивление и т.д.. Тестер имеет небольшой размер и автономно питается от Li-ion батареи 5 В.
высокая (4 раза / сек), средняя (2 раза / сек), низкая (1 раз / сек)
Функция сброса
калибровка разомкнутой цепи, короткое замыкание
Конфигурация тестового терминала
3-х и 5-ти терминальный
Режим одиночных измерений
L / C / R / Z
Дополнительный режим измерений
Х / D / Q / θ / ESR
Выходное сопротивление
100 Ом
Функция HOLD
есть
Индикатор заряда батареи
есть
Функция виброзащиты
есть
Измерение емкости
100 Гц / 120 Гц / 400 Гц
Предел
Диапазон отображения
Точность
20 мФ
4.000 мФ ~ 20.000 мФ
8.00% + 5
4 мФ
400.0 мкФ ~ 3.9999 мФ
2.00% + 3
400 мкФ
40.00 мкФ ~ 399.99 мкФ
0.60% + 2
40 мкФ
4.000 мкФ ~ 39.999 мкФ
0.40% + 2
4 мкФ
400.0 нФ ~ 3.9999 мкФ
0.40% + 2
400 нФ
40.00 нФ ~ 399.99 нФ
0.40% + 2
40 нФ
4.000 нФ ~ 39.999 нФ
0.50% + 3
4 нФ
0 пФ ~ 3.999 пФ
1.50% + 5
1 кГц / 4 кГц
Предел
Точность
1000 мкФ
400.0 мкФ ~ 999.9 мкФ
3.00% + 5
400 мкФ
40.00 мкФ ~ 399.99 мкФ 1.50%+3 digits
1.50% + 3
40 мкФ
0.60% + 2
4 мкФ
0.40% + 2
400 нФ
0.40% + 2
40 нФ
0.60% + 3
4 нФ
400.0 пФ ~ 3.999 пФ
0.60% + 3
400 пФ
0.0 пФ ~ 399.9 пФ
3.00% + 5
10 кГц
Предел
Точность
100 мкФ
40.00 мкФ ~ 100.00 мкФ
4.00% + 5
40 мкФ
2.00% + 3
4 мкФ
0.60% + 2
400 нФ
0.40% + 2
40 нФ
0.40% + 2
4 нФ
400.0 пФ ~ 3.9999 пФ
0.40% + 2
40 пФ
40.00 пФ ~ 399.99 пФ
0.60% + 3
400 пФ
0.00 пФ ~ 39.99 пФ
2.50% + 5
40 кГц / 50 кГц
Предел
Точность
100 мкФ
6.00% + 5
40 мкФ
4.00% + 3
4 мкФ
1.0% + 2
400 нФ
0.60% + 2
40 нФ
0.60% + 2
4 нФ
0.60% + 2
40 пФ
1.00% + 3
400 пФ
0.000 пФ ~ 39.999 пФ
3.00% + 5
75 кГц / 100 кГц
Предел
Точность
10 мкФ
4.000 мкФ ~ 10.000μ мкФ
8.00% + 20
4 мкФ
5.00% + 10
400 нФ
1.50% + 5
40 нФ
1.00% + 2
4 нФ
400.0 пФ ~ 3.999 нФ
1.00% + 2
400 пФ
1.50% + 2
40 пФ
4.000 пФ ~ 39.999 пФ
2.00% + 5
4 пФ
0.000 пФ ~ 3.999 пФ
5.00% + 10
Измерение индуктивности
Предел
Точность
1000 Гн
400.0 Гн ~ 999.9 Гн
2.00% + 3
400 Гн
40.000 Гн ~ 399.99 Гн
0.60% + 2
400 Гн
40.000 мГн ~ 39.999 Гн
0.40% + 2
4 Гн
400.0 мГн ~ 3.9999 Гн
0.40% + 2
400 мГн
40.00 мГн ~ 399.99 мГн
0.40% + 2
40 мГн
4.000 мГн ~ 39.999 мГн
0.60% + 3
4 мГн
0 мкГн ~ 3.999 мГн
3.00% + 5
1 кГц / 4 кГц
Предел
Точность
1 Гн
400.0 мГн ~ 999.9 мГн
1.50% + 3
400 мГн
0.40% + 2
40 мГн
0.40% + 2
4 мГн
400.0 мкГн ~ 3.9999 мГн
0.40% + 2
400 мкГн
40.00 мкГн ~ 399.99 мкГн
0.80% + 3
40 мкГн
0.0 мкГн ~ 39.9 мкГн
3.00% + 5
10 кГц / 40 кГц
Предел
Точность
100 Гн
40.00 Гн ~ 100.00 Гн
2.00% + 3
40 Гн
4.000 Гн ~ 39.999 Гн
0.60% + 2
4 Гн
0.40% + 2
400 мГн
0.40% + 2
40 мГн
0.40% + 2
4 мГн
1.00% + 3
400 мкГн
3.00% + 5
40 кГц / 50 кГц
Предел
Точность
1 Гн
2.00% + 4
400 мГн
0.80% + 2
40 мГн
0.80% + 2
4 мГн
0.80% + 2
400 мкГн
1.50% + 3
40 мкГн
0.000 мкГн ~ 39.999 мкГн
4.00% + 5
75 кГц / 150 кГц
Предел
Точность
100 мГн
2.50% + 2
40 мГн
1.50% + 2
4 мГн
1.00% + 2
400 мкГн
1.00% + 2
40 мкГн
4.000 мкГн ~ 39.999 мкГн
1.50% + 5
4 мкГн
0.000 мкГн ~ 3.999 мкГн
4.00% + 10
Измерение сопротивления
100 Гц / 120 Гц / 400 Гц / 1 кГц / 4 кГц / 10 кГц
Предел
Точность
20 МОм
4.000 МОм ~ 20.000 МОм
3.00% + 10
4 МОм
400.0 кОм ~ 3.9999 МОм
1.20% + 3
400 кОм
40.00 кОм ~ 399.99 кОм
0.30% + 3
40 кОм
4.000 кОм ~ 39.999 кОм
0.25% + 2
4 кОм
400.0 Ом ~ 3.9999 кОм
0.25% + 2
400 Ом
40.00 Ом ~ 399.99 Ом
0.25% + 2
40 Ом
4.000 Ом ~ 39.999 Ом
0.50% + 3
4 Ом
0.4000 Ом ~ 3.9999 Ом
2.00% + 3
0,4 Ом
0.0000 Ом ~ 0.3999 Ом
4.00% + 3
40 кГц / 50 кГц
Предел
Точность
20 МОм
7.00% + 4
4 МОм
2.50% + 3
400 кОм
1.00% + 4
40 кОм
1.00% + 4
4 кОм
0.50% + 3
400 Ом
0.50% + 3
40 Ом
0.70% + 4
4 Ом
2.00% + 6
0,4 Ом
5.00% + 10
75 кГц / 100 кГц
Предел
Точность
20 МОм
9.00% + 20
4 МОм
4.00% + 10
400 кОм
1.50% + 4
40 кОм
1.00% + 2
4 кОм
0.70% + 2
400 Ом
0.70% + 2
40 Ом
1.00% + 5
4 Ом
3.00% + 10
0,4 Ом
7.00% + 20
Общие характеристики
Дисплей
2,8-дюймовый TFT LCD
Питание
литиевая батарея 5 В, 2 А, 2-х часовой заряд
Интерфейс
USB Type-C
Температура
20 °C ± 2 °C
Влажность
≤ 75% RH
Габариты
199 х 98 х 40 мм
Вес
1500 г
Комплектация
цифровой измеритель Hantek 1833C – 1 шт
чехол для хранения – 1 шт
щупы – 1 комплект
адаптер питания – 1 шт
USB Type-C кабель – 1 шт
карта короткого замыкания – 1 шт
инструкция по эксплуатации – 1 шт
Отзывы покупателей про Портативный цифровой тестер LCR Hantek 1833C
Игорь (20.02.2024)
Очень жаль, что нет щупов кельвина в комплекте или хотя бы отдельно были доступны кроме покупки в китае..
И ещё очень не хватает тестового сигнала с постоянным током для замеров импеданса.
Пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers – цифровой измерительный пинцет, являющийся мультиметром и генератором сигналов. С его помощью можно довольно точно определить номиналы радио деталей, таких как: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды.
3 938 грн
