8 грн
от 100 шт.
7 грн
Отзывы
Антивибрационная опора из мягкой резины для крепления "нежных" узлов электроники в летательных аппаратах и других моделях.
изоляция вибрации: ~50-60 г
вес опоры: 1 г
высота: 12 мм (от верхней части фланца до нижней части)
диаметр (ширина): 11 мм
крепление: отверстие диаметром 4 мм
Цена указана за одну опору.
Отзывы покупателей про Антивибрационная опора 11x12мм черная 1шт
Есть вопросы по "Антивибрационная опора 11x12мм черная 1шт" ?
Антивибрационная платформа из гибкого пластика используется для уменьшения вибраций на полетном контроллере от рамы летающего аппарата. Вибрации негативно сказываются на инерционных датчиках, вследствие чего полетный контроллер может неверно позиционировать себя в пространстве.
Небольшой ремешок-липучка без петли для крепления различных реек, проводов, блоков или модулей на ваших моделях, полезная длина крепления – 11 см. Цвет: черный.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 28AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,36 мм. Площадь сечения – 0,08 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.2272 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
9 грн
