Плата разработчика OpenH743I-C Standard, STM32H7 Development Board
код: DPC589
Доставка по Украине
3530 грн
Отзывы
Набор платы разработчика STM32H7 OpenH743I-C Package-A разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32H743IIT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого производительного контроллера.
Код производителя: 16884, OpenH743I-C Standard
Расположение и назначение компонентов базовой платы:
Разъем основной платы MCU: для подключения CoreH743I
Интерфейс Arduino: для подключения плат расширения Arduino
Интерфейс DCMI: для подключения камеры
8-битный FMC интерфейс: подключается к периферийным устройствам, таким как NandFlash
Интерфейс ULPI: для подключения высокоскоростного USB-периферийного устройства (STM32H743I интегрирует контроллер USB HS без какого-либо устройства PHY)
LCD интерфейс 1: для подключения ЖКИ дисплеев 10,1 дюма, 7 дюймов или 4.3 дюйма
LCD интерфейс 2: для подключения дисплея 4.3 дюйма
Интерфейс SAI1: для подключения аудиомодулей
Интерфейс ICSP: ICSP Ардуино
Интерфейсы SPI:
легко подключается к периферийным устройствам SPI, таким как DataFlash (AT45DBxx, W25-XX), SD-карта, модуль MP3 и т.д.
легко подключается к модулям AD/DA (SPI1 имеет альтернативную функцию AD/DA)
Интерфейс Ethernet: для подключения модулей Ethernet
Интерфейс I2S / I2C: подключается к периферийным устройствам I2S, таким как аудиомодуль и т.д.
Разъем USART1: USB на UASRT через бортовой преобразователь CP2102
Интерфейс QUADSPI : 4-проводный интерфейс SPI (последний периферийный интерфейс серии H7), для подключения последовательніх модулей Flash, таких как W25-XX Board
Интерфейс SDMMC: для подключения модуля Micro SD, имеет гораздо более быструю скорость доступа чем SPI
Интерфейс USART3: подключается к RS232, RS485, USB в RS232 и т.д.
Интерфейс CAN2: для подключения модулей CAN
Интерфейс CAN1: для подключения модулей CAN
Интерфейс I2C1/I2C4: подключается к I2C периферийным устройствам, таким как I/O-расширительной (PCF8574), EEPROM (AT24Cxx), 10 DOF IMU Sensor и т.д.
Разъем MCU pins: все порты MCU I/O доступны на разъемах расширения для дальнейшего использования
Разъем 5В постоянного тока разъем
5В/3.3В вход/выход питания: обычно используется в качестве выхода питания, а также общий с другими пользователями на борту
Выключатель питания: питание от 5VDC или USB-соединения USART1
CP2102: USB для преобразователя UART
Светодиоды: удобно для отображения состояния В/О и/или состояния запуска программы
Джойстик: пять позиций
Кнопка WAKE UP: используется в качестве обычной кнопки, и/или что бы разбудить STM32 MCU от сна
Кнопка сброса
USART1 перемычка
Светодиодный джампер
закорочен - для подключения к i/Os по умолчанию, используемый в примере кода
открыт - для подключения к пользовательским I / Os через перемычки
KEY перемычка
Ардуино перемычка
закорочен - верхние контакты A4 и A5 используется в качестве функции AD
открыт - нижние контакты A4 A5 используется в качестве функции I2C
Особенности платы:
Минимальная, готовая к запуску система, с часами реального времени, управлением питанием, дополнительной оперативной памятью, USB разъёмами и т.д.
На борту 64Мб SDRAM
На выходных разъёмах доступны все выводы микроконтроллера
Интерфейс программирования/отладки JTAG/SWD
Разъёмы с шагом выводов 2.0мм
Код производителя: OpenH743I-C Standard
Расположение и назначение компонентов платы:
STM32H743IIT6: высокопроизводительный микроконтроллер семейства STM32 со следующими параметрами:
Отзывы покупателей про Плата разработчика OpenH743I-C Standard, STM32H7 Development Board
Есть вопросы по "Плата разработчика OpenH743I-C Standard, STM32H7 Development Board" ?
