Kingston 64GB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
код: ZKE252
Доставка по Украине
381 грн
Отзывы
Код производителя: SDG3/64GB
Характеристика:
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти SDXC
Емкость устройства памяти 64 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-Носитель 70 МБ/с
Рейтинг скорости: Class 10
Класс скорости: UHS-I U3
Класс скорости видео V30
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Глубина: 23,876 мм
Высота: 2,032 мм
Ширина: 31,75 мм
Вес упаковки брутто 0.023 кг
Штук в упаковке 1
EAN Код 740617301397
Отзывы покупателей про Kingston 64GB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30
Есть вопросы по "Kingston 64GB SDXC Canvas Go Plus 170R C10 UHS-I U3 V30" ?
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Текстовый дисплей 20 символов, 4 строки. Построен на базе чипа совместимого с HD44780 , что позволяет работать с ним через стандартную библиотеку LiquidCrystal.
Текстовый дисплей 20 символов, 4 строки. Построен на базе чипа совместимого с HD44780 , что позволяет работать с ним через стандартную библиотеку LiquidCrystal. Данный дисплей не поддерживает кириллицу. Отображать кириллические символы можно через определяемые пользователем символы.
Это звуковая карта USB c поддержкой записи и воспроизведения звука, со стереокодеком, встроенным микрофоном и динамиком. Он подходит для Raspberry Pi/Jetson Nano без необходимости в дополнительных драйверах для подключения.
Небольшой модуль семисегментного 4-значного дисплея 0.36 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере 74HC595. Модуль управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
Разъем USB 3.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 6+2 контактов под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
42 грн
