Gravity: Измеритель количества осадков - I2C & UART
код: DAT344
Дополнительные категории товара: Прочее
DFRobot
1421 грн
  • Gravity: Измеритель количества осадков - I2C & UART
Датчик дождя DFRobot - надежный и удобный инструмент для измерения количества осадков. Датчик осадков, основанный на принципе опрокидывающегося ковша, предоставляет пользователям данные о количестве осадков в миллиметрах и времени работы системы. Датчик не имеет внутри электронных компонентов и имеет полое дно, которое позволяет дождевой воде автоматически стекать, что делает его более стабильным и чувствительным. Он поддерживает вывод данных I2C и UART, совместимый с micro:bit , Arduino , ESP32 , Raspberry Pi . Этот датчик осадков, интегрированный с простым в использовании интерфейсом Gravity, можно использовать для простой настройки системы мониторинга дождя с помощью предоставленных готовых библиотек. Датчик осадков опрокидывающегося ковша может предоставлять высококачественные данные об осадках для метеостанций, станций мониторинга окружающей среды или «умных» ферм.
Код производителя: SEN0575
Что такое датчик дождя в опрокидывающемся ковше?
Датчик дождя с опрокидывающимся ковшом является одним из наиболее часто используемых устройств мониторинга осадков в метеорологических наблюдениях. Он состоит из контейнера для сбора и мерного механизма. Во время дождя вода поступает в сборный контейнер через верхнее отверстие и через воронку стекает в опрокидывающееся ведро. При накоплении определенного количества воды опрокидывающееся ведро теряет равновесие и опрокидывается, генерируя импульсный сигнал каждым наконечником. Записывая количество импульсных сигналов, контроллер может рассчитать количество осадков.
Примечание. Плата адаптера сигнала не является водонепроницаемой. Не подвергайте плату адаптера сигнала воздействию дождя.
Схема подключения датчиков Gravity и Arduino Uno:
Основные функции:
  • Измеряет количество осадков в миллиметрах и время работы системы.
  • Никаких электронных компонентов внутри
  • Конструкция с полым дном для автоматического дренажа
  • Поддерживает вывод данных I2C и UART.
  • Совместим с micro:bit, Arduino, ESP32, Raspberry Pi.
  • Интегрирован с интерфейсом Gravity.
  • Готовые библиотеки для простой настройки системы мониторинга дождя
Применение:
  • Мониторинг погоды
  • Мониторинг окружающей среды
  • Умное сельское хозяйство
  • Исследования и образование
  • Рабочее напряжение: от 3.3 до 5.5 В постоянного тока
  • Рабочий ток: <3 мА
  • Выходной сигнал: I2C/UART
  • Разрешение: 0.28 мм
  • Рабочая температура: от -40 до 85°C
  • Размер печатной платы: 32 мм х 37 мм
  • Размер опрокидывающегося ковша: 118 мм*59 мм*80 мм
  • Размер монтажного отверстия: 3.1 мм
  • Вес: 119 г (опрокидывающееся ведро), 5.3 г (печатная плата)
Комплектация:
  • Gravity: Датчик дождя c опрокидывающимся ковшом x1
  • Адаптер сигнала x1
  • Разъем датчика Gravity-4P I2C/UART x1
Отзывы покупателей про Gravity: Измеритель количества осадков - I2C & UART
Есть вопросы по "Gravity: Измеритель количества осадков - I2C & UART" ?
