98 грн
Отзывы (5)
Конвертер CP2102 - мост между интерфейсами USB и UART. Со стороны ПК микросхема по умолчанию определяется как COM-порт, а со стороны устройства имеет интерфейс UART. Благодаря микросхеме CP2102 можно очень просто подключить свое устройство к ПК по интерфейсу USB не вникая в него. Данный очень надежен, стабилен, поддерживается всеми ОС (Windows 98, ME, CE, 2000, XP, Linux 2.40). COM- порты редкость в современных компьютерах, а этот интерфейс наиболее прост в использовании.
Напряжение: 3.0 ~ 3.6В; USB 4.0 ~ 5.25В
Скорость: 300bps-1.5Mbps; USB2.0 12Mbps
Диапазон рабочих температур: -40 до +85
Размеры: 47х15мм
Отзывы покупателей про Конвертер USB-UART 3.3/5V на CP2102
- (14.01.2026)
Здається прислали якийсь клон або поломаний девайс.
При спробі loopback з''єднання в теорії в терміналі (типу tera term) мали б з''являтись символи при нажатті на клавіші клавіатури.
З МК також не працює. МК чекає на відповідь поки не отримує помилку timeout.
Хоча сам конвертер працює на Win11 і живиться від USB, але UART модуль (чи що там всередині) не працює
Не згоден. Проблем з драйверами немає. Працює під Win 10, Win 11 без проблем.
Питання в тому, як регулювати напругу логічних сигналів і задати 5V, або 3.3V? Заміряю завтра, що там виходить, бо минулого разу це питання актуальним не було.
ОБЕРЕЖНО! Цей конвертер код AOC649 - фірми VeriFone , на відміну від AOC505 фірми Silicon Labs. Можливо, цей конвертер працював з WinXP, але він ЗОВСІМ не встає не те що на Win10, навіть на Win7, знайти драйвера на нього не вдалося. Конвертер від Silicon Labs встає мовчки як СОМ-порт
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini, у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Миниконвертер представляет собой модуль последовательного порта Type-C в TTL UART, использующий микросхему преобразователя USB-шины CH340. С двумя светодиодными индикаторами на плате, которые являются индикаторами связи модуль сообщает текущее состояние. На выходной разъем модуля выведес сигнал...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
