Двухканальный ОУ TDA2822M SOP8
код: NPN305
4 грн
от 3 шт. 3 грн
  • Отзывы (4)
Микросхема TDA2822 в корпусе SOP-8 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема TDA2822M широко применяется в качестве звукового усилителя, усилителя низковольтных сигналов, в схемах источников питания, датчиках Arduino и прочих схемах.
Особенности:
  • Сохранение работоспособности при напряжении питания 1.8 В
  • Низкий уровень искажений
  • Сверхнизкое потребление в режиме сна
  • Варианті конфигурации: стерео или мостовая одноканальная схема
  • Вид ОУ: сдвоенный с диф.входом
  • Тип корпуса: SOP-8
  • Напряжение питания однополярное: от +1.8 В до +15 В
  • Ток покоя: 6 мА (3 В)
  • Максимальная рабочая частота: 100 кГц
  • Входной ток: 100 нА
  • Выходная мощность: 1 Вт (при питании 9В)
  • Рабочая температура: 0 до +70 °C
Отзывы покупателей про Двухканальный ОУ TDA2822M SOP8
Александр (27.10.2023)
Bridge = мостовая схема (перевелось как бруківка)
admin (28.10.2023)
Дякуємо - виправили
Андрій_М (15.09.2023)
По даташиту це DUAL LOW-VOLTAGE POWER AMPLIFIER.
It is intended for use as dual audio power amplifier in portable cassette players and radios.
"ОУ" тут і не пахне, це вихідний підсилювач для навушників в плеєрах, і т.д.
Kolia (30.09.2023)
В мене є така мікруха підсилювач але називається CSC2822
Есть вопросы по "Двухканальный ОУ TDA2822M SOP8" ?
