4 грн
от 5 шт.
3 грн
Отзывы (1)
Гнездо 4-контактное 3.5мм (audio-jack) TRRS. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Размеры корпуса 13х7х7 мм.
Отзывы покупателей про Гнездо 4-контактное 3.5мм (audio-jack) DIP
Філоненко Сергій Олександрович (24.04.2023)
Доброго дня для всіх хто тут , і хто у саравах.
Товар знайшв несподівано для себе Гніздо 4-контактнє 3.5мм (audio-jack) для колонки блютуз
Замовив
Товар якісний Мені сподобався.
Оцінка 5+
P.S
Але є крапля дьогтю
Сервіс доставки Meest мене не потішив.
При отриманні товару треба було сплатити 40 грн.
Виявилось
Що готівку вони не приймають картковий термінпл відсутній
Тільки онлайн переказ
Переказав.
Чекав на підтвердження 40 хвилин так його і не отримав
Посилку віддали під чесне піонерське
4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
Микросхема TDA2822 предназначена для усиления аудиосигнала и может работать как двухканальный стереофонический усилитель либо в мостовом включении для получения большей выходной мощности.
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (черный, серебристый, синий, красный, белый, зеленый, золотистый).
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
14 грн
