38 грн
от 2 шт.
36 грн
от 3 шт.
34 грн
Отзывы
Органайзер пластиковый 170х98х19 мм, 15 отделений. Органайзер предназначен для хранения мелких деталей (винтики, гаечки, малогабаритные радиодетали). Перегородки несъёмные, размер ячейки: 32x31x16 мм.
Отзывы покупателей про Органайзер пластиковый 170x98x19мм 15 отделений
Есть вопросы по "Органайзер пластиковый 170x98x19мм 15 отделений" ?
Удобный небольшой пластиковый органайзер для всяких мелочей. Размер 128х22х66мм. Количество ячеек: 10. Размер ячейки примерно 23х29х20мм. В органайзере предусмотрено ушко, за которое его можно повесить на стену.
Модуль питания двухканальный для беспачечной макетной платы. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Есть переключатели 3.3/5В на каждом канале. Основное питание от внешнего блока питания 6,5 - 9В с разъемом (5.5/2.1мм). Дополнительно имеется порт mini-USB для...
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.6 мм.
Панель-переходник SCS-8 для быстрой замены или многократного подключения микросхем с типом корпуса DIP8.
3 грн
