Жало TS-D24 для паяльников SQ-001/SQ-D60/SI012/SI012 Pro/SI012 Pro Max
код: WTU245
Доставка по Украине
364 грнс НДС
Отзывы
Сменное жало TS-D24 для паяльников серии SQ-001 / SQ-D60 / SI012 / SI012 Pro / SI012 Pro Max. Жало имеет керамический нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый нагрев и длительный срок службы жала.
Отзывы покупателей про Жало TS-D24 для паяльников SQ-001/SQ-D60/SI012/SI012 Pro/SI012 Pro Max
Есть вопросы по "Жало TS-D24 для паяльников SQ-001/SQ-D60/SI012/SI012 Pro/SI012 Pro Max" ?
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к...
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -30 С до +70 °С)
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 с OLED дисплеем и универсальным питанием предназначен для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Для паяльника подходят как T12 так и TS типы жал. Главная особенность паяльника - универсальное питание - его...
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из...
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
39 грн
