4 грн
Отзывы
Панель-переходник SCS-20 для быстрой замены или многократного подключения микросхем с типом корпуса DIP20.
Количество контактов: 20
Шаг контактов: 2.54 мм
Расстояние между рядами выводов: 7.6 мм
Материал изолятора: термопластический полистирол
Сопротивление изолятора: не менее 100 МОм
Материал контактов: фосф. бронза
Покрытие выводов: олово
Сопротивление контактов: не более 20 мОм
Макс. ток контакта: 100 мА
Способ монтажа: пайка в отверстия
Рабочая температура: -55 до +105 °С
Отзывы покупателей про Панель SCS-20 для микросхем DIP-20 1шт
Есть вопросы по "Панель SCS-20 для микросхем DIP-20 1шт" ?
Микросхема MAX7219 – драйвер в DIP-корпусе, применяется для управления 7-сегментными индикторами или светодиодными матрицами (с общим катодом), светодиодными линейками или просто отдельными светодиодами. Максимум можно подключить по 64 светодиода или, соответственно, по восемь...
Односторонняя плата для быстрого прототипирования, размеры 9 х 15см, с монтажными площадками на одной стороне для распайки элементов. Шаг отверстий - стандартный 2.54мм.
22 грн
