4 грн
от 20 шт.
3 грн
Отзывы
Панель-переходник SCS-14 для быстрой замены или многократного подключения микросхем с типом корпуса DIP14.
Количество контактов: 14
Шаг контактов: 2.54 мм
Расстояние между рядами выводов: 7.6 мм
Материал изолятора: термопластический полистирол
Сопротивление изолятора: не менее 100 МОм
Материал контактов: фосф. бронза
Покрытие выводов: олово
Сопротивление контактов: не более 20 мОм
Макс. ток контакта: 100 мА
Способ монтажа: пайка в отверстия
Рабочая температура: -55 до +105 °С
Отзывы покупателей про Панель SCS-14 для микросхем DIP-14 1шт
Есть вопросы по "Панель SCS-14 для микросхем DIP-14 1шт" ?
Светодиодный индикатор в виде элемента батареи, содержит 10 сегментов: два красных, три желтых, четыре зеленых и один синий. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам индикатора. Индикатор можно использовать совместно со сдвиговым регистром 74HC595N или...
Микросхема LM3914N (DIP-18) – аналоговый драйвер для управления светодиодами в схемах различных индикаторов уровня сигнала (вольтметров) с линейной шкалой. Особенностью микросхемы LM3914 является возможность установки постоянного значения выходного тока с помощью одного постоянного...
Популярная микросхема CD4011 представляет собой четыре логических элемента 2И-НЕ. Аналогом этой микросхемы является микросхема K561ЛА7 . Выпускается в 14-выводном корпусе DIP.
Микросхема LM324N в корпусе DIP-14 – популярный универсальный 4-канальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM324 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
6 грн
