25 грн
Отзывы
Крепежный неодимовый магнит в фороме диска с отверстием и зенковкой NdFeB. N38. Размеры кольца D=11,7мм, d=3,7/7,3мм, H=4.6 мм.
Материал магнита (состав, формула): неодимовый магнит (NdFeB)
Тип: диск (шайба)
Намагниченность: N38
Сила сцепления (приблизительно), кг: 1.8
Диаметр внешний, мм: 11,7
Диаметр внутренний переменный, мм: 7.3 под патай, 3,7 под шуруп (винт)
Высота, мм: 4.6
Вес, г: 3.25
Покрытие: никелированное
Рабочая температура, ºС: 80
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 11.7x2.7x7.3x4.6мм кольцо с зенковкой
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 11.7x2.7x7.3x4.6мм кольцо с зенковкой" ?
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник...
Универсальный припой для паяльных пистолетов, а также для пайки радиоэлектронных компонентов с помощью обычных электрических паяльников . Именно ПОС-40 способен обеспечить прочное и виброустойчивое соединение и при этом имеет более высокую температуру плавления.
Материал: NdFeB. Намагниченность N38. Сила сцепления: 2,5 кг.
33 грн
