Активный динамик 12мм 3V (buzzer)
код: AOC903
11 грн с НДС
от 10 шт. 10 грн
от 50 шт. 9 грн
  • Активный динамик 12мм 3V (buzzer)
  • Отзывы (2)
Трехвольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
  • Питание: 3 В
  • Ток: не более 30 мА
  • Частота звука: 2300 Гц
  • Диаметр: 12 мм
  • Высота: 9.6 мм
Отзывы покупателей про Активный динамик 12мм 3V (buzzer)
Писларь Юрій Васильович (08.02.2024)
Товаром задоволений.
Сафроненко Юрій Юрійович (08.12.2023)
При живленні 3В його ледве чутно, тримаючи в руках. При 5В вже краще, але все одно тихо (з двох метрів та ще й у пластиковому корпусі можна не почути). Може мені потрапила версія на 12В. У китайському інверторі такий самий на вигляд верещить так, що з сусідньої кімнати чути.
Есть вопросы по "Активный динамик 12мм 3V (buzzer)" ?
