497 грн
от 2 шт.
477 грн
от 3 шт.
457 грн
Отзывы
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.6 мм.
Тип припоя: оловянно-свинцовый с флюсом
Масса: 200 г
Температура плавления: 185-190 °С
Вид: проволока
Диаметр: 0.6 мм
Состав: олово 60%, свинец 40%, канифоль
Отзывы покупателей про Припой проволока 0.6мм 200г ПОС60 с флюсом
Есть вопросы по "Припой проволока 0.6мм 200г ПОС60 с флюсом" ?
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 100 г, диаметр проволоки 1.0 мм.
Высококачественный припой ПОС60 с соотношением 60% олова и 40% свинца, с добавлением флюса (канифоль). Температура плавления 185-190 °С. Масса 200 г, диаметр проволоки 0.8 мм.
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Паста MECHANIC XGSP-80 применяется в радиоэлектронике для монтажа SMD компонентов и представляет собой вязкое вещество серого цвета. Перед применением ее нужно немного размешать. Для расплавления припоя и выделения флюса достаточно температуры 160-183°С.
367 грн
