149 грн
Отзывы (1)
Набор подстроечных резисторов RM063 (WH06-1B). Общее количество резисторов 65 шт - 13 номиналов.
Номинал
Количество
100 Oм (101)
5 шт.
200 Ом (201)
5 шт.
500 Oм (501)
5 шт.
1 К (102)
5 шт.
2 К (202)
5 шт.
5 К (502)
5 шт.
10 К (103)
5 шт.
20 К (203)
5 шт.
50 К(503)
5 шт.
100 К(104)
5 шт.
200 К(204)
5 шт.
500 К(504)
5 шт.
1 M (105)
5 шт.
Всего:
65 шт.
Отзывы покупателей про Набор подстроечных резисторов RM063 13 номиналов 65шт
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 160 шт, материал - латунь. Диаметр стоек – 3 мм.
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
Трехосевой акселерометр и трехосевой гироскоп в одном корпусе BMI160 – прекрасная комбинация датчиков для определения перемещений в любительских конструкциях. На плате модуля размещен стабилизатор напряжения, расширяющий диапазон питающих напряжений и упращающий использование модуля с...
Обращайте внимание на полярность проводов.
Эти 2-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в красный и чёрный цвета, имеют длину около 10 см и...
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
Термостойкий пластик, крепёжные отверстия, с задней стороны двусторонний скотч. Предназначена для быстрого макетирования схем без использования паяльника. Размеры: 17.7 x 4.6 см, 700 отверстий, шаг – 2,50 мм.
49 грн
