10 грн
Отзывы (4)
Удобный акриловый кронштейн для крепления ультразвукового датчик расстояния HC-SR04 на Ваши электронные самоделки. Форма кронштейна позволяет крепить его как в одной плоскости так и под углом в 90 градусов.
Цвет: синий
Толщина: 2.8-3. 1 мм
Внутренний диаметр: 16 мм
Крепежное отверстие диаметром: 3.8 мм
Материал: акрил
Отзывы покупателей про Кронштейн для крепления ультразвукового датчика HC-SR04
Почему-то он великоват для датчика - на пару мм и диаметр отверстий под излучатель/приемник больше и отверстия по углах не совсем сходятся. Тем не менее, сгодился - лучше, чем самому выпиливать что-то.
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
179 грн
