Arduino UNO R4 WiFi ABX00087
код: API152
1481 грн
от 2 шт. 1 422 грн
от 3 шт. 1 363 грн
  • Arduino UNO R4 WiFi ABX00087
Arduino UNO R4 WiFi сочетает в себе вычислительную мощность и новые периферийные устройства микроконтроллера RA4M1 от Renesas с возможностями беспроводной связи ESP32-S3 от Espressif. Вдобавок ко всему, UNO R4 WiFi содержит на плате встроенную светодиодную матрицу 12x8, разъем Qwiic, VRTC и контакт OFF, что удовлетворяет все потенциальные потребности производителей в их следующем проекте. С помощью UNO R4 WiFi вы можете легко обновить свой проект и добавить беспроводное соединение, чтобы расширить возможности вашей текущей установки. Если это ваш первый проект, на этой плате есть все необходимое для развития вашего творчества.
Код производителя: ABX00087
Особенности Arduino UNO R4 WiFi:
  • Аппаратная совместимость с форм-фактором UNO: UNO R4 WiFi имеет тот же форм-фактор, распиновку и рабочее напряжение 5 В, что и его предшественник UNO R3, что обеспечивает плавный переход для существующих плат и проектов.
  • Расширенная память и более быстрая тактовая частота: UNO R4 WiFi может похвастаться увеличенным объемом памяти и более высокой тактовой частотой, что позволяет выполнять более точные вычисления и легко выполнять сложные проекты.
  • Дополнительные встроенные периферийные устройства: UNO R4 WiFi представляет ряд встроенных периферийных устройств, включая 12-битный ЦАП, CAN BUS и операционный усилитель, обеспечивающие расширенные возможности и гибкость конструкции.
  • Расширенный диапазон входного напряжения 24 В: UNO R4 WiFi поддерживает более широкий диапазон входного напряжения, что обеспечивает плавную интеграцию с двигателями, светодиодными лентами и другими исполнительными устройствами, используя один источник питания.
  • Поддержка HID. Благодаря встроенной поддержке HID UNO R4 WiFi может имитировать мышь или клавиатуру при подключении к компьютеру через USB, что упрощает отправку нажатий клавиш и движений мыши.
  • Wi-Fi® и Bluetooth®: UNO R4 WiFi оснащен модулем ESP32-S3, позволяющим производителям добавлять беспроводную связь в свои проекты. В сочетании с облаком Arduino IoT производители могут удаленно отслеживать и контролировать свои проекты.
  • Разъем Qwiic: UNO R4 WiFi оснащен разъемом Qwiic I2C, позволяющим легко подключаться к узлам обширной экосистемы Qwiic. Кабели-адаптеры также обеспечивают совместимость с датчиками и исполнительными механизмами на основе других разъемов.
  • Поддержка часов реального времени с батарейным питанием: UNO R4 WiFi включает дополнительные контакты, в том числе контакт «OFF» для выключения платы и контакт «VRTC» для поддержания питания и работы внутренних часов реального времени.
  • Светодиодная матрица: UNO R4 WiFi оснащен яркой красной светодиодной матрицей 12x8, идеально подходящей для творческих проектов с анимацией или отображением данных датчиков, что устраняет необходимость в дополнительном оборудовании.
  • Диагностика ошибок во время выполнения: UNO R4 WiFi включает в себя механизм обнаружения ошибок, который обнаруживает сбои во время выполнения и предоставляет подробные объяснения и подсказки о строке кода, вызывающей сбой.
Благодаря всем этим функциям, заключенным в хорошо известный форм-фактор UNO, сейчас самое время обновить свой проект или начать создавать новый. UNO R4 WiFi предлагает беспрецедентную универсальность и возможности для разработчиков всех уровней.
Если вы ищете облегченную версию Arduino UNO R4, вы можете использовать Arduino UNO R4 Minima.
Совместимость с облаком Arduino IoT: используйте свою плату в облаке Интернета вещей Arduino - простой и быстрый способ обеспечить безопасную связь для всех ваших подключенных вещей.
Характеристики
  • Название контроллера: Arduino® UNO R4 Wi-Fi
  • Артикул ABX00087
  • Микроконтроллер: Ренесас RA4M1 (Arm® Cortex®-M4)
  • USB порт USB-C® Программный порт
  • Цифровые контакты ввода/вывода: 14
  • Аналоговые входные контакты: 6
  • ЦАП 1
  • ШИМ-выходы: 6
  • Коммуникация:
    • UART 1x
    • I2C 1x
    • SPI 1x
    • CAN x1
  • Питание:
    • Рабочее напряжение контроллера: 5 В (ESP32-S3 — 3.3 В)
    • Входное напряжение питания (Vin)^ от 6 до 24 В
  • Максимальный ток на контакт ввода-вывода: 8 мА
  • Тактовая частота:
    • Основное ядро: 48 МГц
    • ЭСП32-С3: до 240 МГц
  • Память:
    • РА4М1:
      • Память программ: 256 КБ
      • Оперативная память: 32 КБ
    • ESP32-S3:
      • Память программ: 384 КБ
      • Оперативная память: 512 КБ
  • Размеры: 68.85 х 53.34 мм
Отзывы покупателей про Arduino UNO R4 WiFi ABX00087
Есть вопросы по "Arduino UNO R4 WiFi ABX00087" ?
