189 грн
Отзывы (5)
Понижающий преобразователь SW3518 с модулем зарядки с поддержкой множества современных протоколов быстрой зарядки. От аналогичных отличается скромными размерами, широким диапазоном входных напряжений и высокой надежностью. Преобразователь имеет два выхода: USB и USB Type-C.
Для безопасного использования зарядным устройством в режиме больших токов обязательное использование оригинальных или качественных кабелей! Некачественный кабель может стать причиной пожара. При напряжении питания выше 21В максимальная поддержка протокола порта с PD составляет 20В / 3A. Также важно помнить, что оба USB порта являются выходными!
Поддерживаемые протоколы быстрой зарядки:
USB PD30 (PS)
Qualcomm QC4+/QC3.0
Huawei SCP/FCP
VOOC Flash Charge
SuperVOOC 2.0
Apple 2.4 A
Samsung AFC
VIVO9V2A twin engine
Mediatek PE20
Входное напряжение питания: от +6 до +32 В
Максимальный выходной ток: 3А
Защита от напряжения неправильной полярности: на полевом транзисторе
Выход USB (Qualcomm Quick Charge 3.0): DC 5V-3A / 9V-2A / 12V-1.5A
Выход USB (Power Delivery 3.0): DC 5V-3A / 9V-3A / 12V-2.25A / 20V-2A / 20V-3A
Размеры: 50 х 18 х 12 мм
Отзывы покупателей про Модуль зарядки QC4.0/PD3.0/VOOC/DASH на SW3518 (6-32В)
Євгеній (23.03.2026)
Працює чудово. Під''єднав як тест на вихід двох сонячних панелей по 300 Вт кожна (напруга без навантаження 23.5 вольта). Протоколи швидкої зарядки працюють. Перевіряв на продукції з логотипом надкусаного яблука та з операційними системами від п''яного робота.
Мосфети встановлені AON7534
Вони максимум тримають 30 В
В реальності на 28.4В модуль вже пробиває, відповідно він не відповідає заявленим характеристикам
Тримає і 29.4 вольта але коли паралельно пішла зарядка акумулятора - модуль пробився ;(.
Якщо в якості живлення виступає збірка LIFEPO4 7S - то працював нормально, навіть і під час процесу заряджання акумуляторів..
P.S. Можливо пробій пішов не від 29.4 вольт а від імпульсу при подачі живлення на зарядний пристрій.
Кабель для синхронизации и зарядки мобильных устройств и смартфонов (Type-C/Type-C) Power Delivery 60W (5 core: 26AWG*2 + 32AWG*3), белый, длина – 1 м.
Повышающий преобразователь напряжения на микросхеме TPS61088A предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65A. Размеры 36x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Разъем (мама) питания постоянного тока DC099 5.5 мм x 2.5 мм
24 грн
