256 грн
Отзывы
Светодиодный налобный фонарик TITANUM TLF-H03 предназначен для использования в темное время суток или в помещениях без освещения. Имеет компактные размеры и удобный налобный ремень, мягкий по структуре, очень комфортный во время длительной носки. Наибольшую популярность пользуются среди туристов, велосипедистов, рыболовов и охотников. Также будет хорошим помощником в мастерской или гараже, когда нужно подсветить определенные зоны в процессе выполнения работ и руки при этом должны быть свободны. Особенностью данной модели является наличие у нее двух источников света основного и дополнительного. Для удобства управления ими на корпусе фонарика расположены две кнопки.
Заряд аккумулятора фонарика осуществляется с помощью кабеля Micro USB через соответствующий зарядный порт, расположенный в нижней части корпуса. Во время заряда индикатор горит красным цветом. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор горит зеленым цветом. После полного заряда необходимо отсоединить зарядный кабель от фонарика. Аккумулятор в фонарике поставляется заряженным и им можно пользоваться сразу же после покупки, однако рекомендуется полностью зарядить аккумулятор перед первым использованием. Необходимо заряжать аккумулятор вовремя, прежде чем полностью разрядиться. Во время хранения рекомендуется поддерживать заряд аккумулятора примерно на половину для оптимальной работы.
Режимы работы фонаря TITANUM TLF-H03:
ХРЕ High – режим высокой яркости основного света.
ХРЕ Low – режим низкой яркости основного света.
ХРЕ Flash – режим мерцающего сигнала основного света.
СОВ High – режим высокой яркости дополнительного света.
СОВ Low – режим низкой яркости дополнительного света.
СОВ Flash – режим мерцающего сигнала дополнительного света.
Управление фонариком:
Включить СОВ – одно кратковременное нажатие на правую кнопку в выключенном состоянии для включения дополнительного света.
Включить «ХРЕ» – одно кратковременное нажатие на левую кнопку в выключенном состоянии для включения основного света.
Отключить – одно кратковременное нажатие на соответствующую кнопку (левую или правую) во включенном состоянии после режима «Flash».
Переключение между режимами – кратковременное нажатие кнопки (левой или правой) во включенном состоянии.
Цветовая температура света: 6500K (дневной свет)
Режим работы:
максимум
низкий
мерцание
COB-максимум
COB-низкий
COB-мерцание
Дальность: 90м
Световой поток: 180 Lm
IP: X2
Тип светодиода: XPE+COB
Способ заряда: micro USB
Время заряда: 2,5г
Тип аккумулятора: Li-ion 18650 800mAh переменный
Защита от падения: 1 м
Материал линзы: Пластик
Материал корпуса: Пластик
Поверхность рефлектора: Гладкая
Цвет: Черный
Вес: 45г
Габаритные размеры: 85 мм x 45 мм x 40 мм
Комплектация:
ремень для крепления фонаря на голове с фонарем
аккумулятор
зарядный кабель
документация
Отзывы покупателей про Налобний світлодіодний ліхтарик TITANUM TLF-H03 180Lm 6500K
Есть вопросы по "Налобний світлодіодний ліхтарик TITANUM TLF-H03 180Lm 6500K" ?
Небольшой и удобный измерительный модуль YB27A для измерения напряжения переменного тока. Простота установки, высокая точность и высокая яркость индикатора придают этому модулю небывалую универсальность.
USB разъем TYPE-C Female 6-pin (Fast Charging) для монтажа на плату.
6 грн
