Универсальный шилд и переходник для RAW e-Paper панелей
код: USA186
Waveshare
359 грн
  • Универсальный шилд и переходник для RAW e-Paper панелей
Универсальный драйвер для e-Paper дисплеев. Выполнен в виде шилда для мини-компьютера Raspberry Pi и совместим со всеми моделями Raspberry Pi. Для управления дисплеем используется 3-х или 4-х проводный SPI интерфейс. Поддерживает различные RAW панели электронной бумаги от Waveshare с интерфейсом SPI. Так же данный дилд можно подключать к микроконтроллерам, имеющим соответствующий интерфейс.
Код производителя: 13512, e-Paper Driver HAT
Особенности:
  • Стандартный разъем расширения Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano
  • Интерфейс SPI для подключения к другим платам контроллеров, таким как Raspberry/Arduino/Nucleo и т. д.
  • Встроенный преобразователь напряжения, совместимый с большинством микроконтроллеров 3.3 В/5 В.
  • Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32).
  • Рабочее напряжение питания: 3.3 В/ 5 В
  • Интерфейс подключения: 3-проводной SPI, 4-проводной SPI
  • Размеры: 65.0 × 30.2 мм
  • Размер монтажного отверстия: 3.0 мм
Обозначение и назначение выводов:
Обозначение вывода Назначение вывода
VCC Питание 3.0 В/ 5 В
GROUND Земляной вывод
DIN Вывод SPI MOSI
CLK Контакт тактового вход SPI SCK
CS Выбор чипа SPI, активный уровень низкий
DC Выбор данных/команд (высокий уровень для данных, низкий уровень для команды)
RST Внешний сброс, активный уровень низкий
BUSY Вывод статуса занятости
PWR Управление включением/выключением питания
Габаритные размеры:
Комплектность:
  • Шилд переходника
  • Шлейф соединительный
  • Плата переходника
Отзывы покупателей про Универсальный шилд и переходник для RAW e-Paper панелей
Есть вопросы по "Универсальный шилд и переходник для RAW e-Paper панелей" ?
