Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G) от Keyestudio
код: DPC216
Дополнительные категории товара: ESP8266, ESP32
Keyestudio
1154 грн
  • Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G) от Keyestudio
Продвинутая плата разработчика на микроконтроллере Arduino MEGA2560 и Wi-Fi модуле ESP8266 с 4Mb памяти программ от Keyestudio и USB разъёмом Type-C. Оба контроллера могут работать как совместно так и абсолютно независимо друг от друга. Режим взаимодействия контроллеров устанавливается микропереключателем. Программировать оба контроллеров можно из среды разработки Arduino IDE.
Код производителя: KS5014
Для перевода ESP8266 в режим программирования нужно нажать кнопку "ESP Reboot".
Режим работы платы задается микропереключателем.
Переключатель режимов работы:
Режим работы 1 2 3 4 5 6 7 8
CH340 подключен к ESP8266 (загрузка скетча) Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Вкл Не исп.
CH340 подключен к ESP8266 (работа) Выкл Выкл Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Не исп.
CH340 подключен к ATMEGA2560 (загрузка скетча) Выкл Выкл Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
ATMEGA2560+ESP8266 Вкл Вкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
Независимая работа ATMEGA2560 и ESP8266 Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Выкл Не исп.
Так же можно использовать для коммуникации контроллеров MEGA2560 и ESP8266 порты MEGA2560 USART0 или USART3 .
  1. Цифровые порты D0 - D53
  2. Аналоговые порты А0 - А15
  3. Порт питания
  4. ICSP интерфейс
  5. Входной порт питания
  6. USB Type-C разъём программирования и питания
  7. Микроконтроллер ATMEGA2560
  8. Переключатель UART0 - UART3
  9. Переключатель последовательных портов
  10. Микросхема интерфейса USB-UART CH340
  11. Микросхема преобразователя напряжения MP2307DN
  12. Микросхема памяти W25Q32
  13. Стабилизатор напряжения 5 В AMS1117 5.0
  14. Кнопка MODE для микроконтроллера ESP8266
  15. Микроконтроллер ESP8266
  16. Кнопка сброса
  17. Кварцевый резонатор 16 МГц для ATMEGA 2560
  18. Разъём GPIO ESP8266
Характеристики Arduino MEGA2560:
  • Микроконтроллер: ATmega2560
  • Рабочее напряжение: 6-12V разъем 5.5*2.1мм
  • 56 цифровых входов/выходов (16 из них ШИМ)
  • 16 аналоговых входов
  • 256Кб Flash памяти
  • Частота 16 МГц
Характеристики ESP8266:
  • Объем памяти программ 4 МБайт
  • Поддержка WiFi протоколов 802.11 b/g/n
  • Wi-Fi Direct (P2P), soft-AP
  • Встроенный стек TCP/IP
  • Встроенный TR переключатель, balun, LNA, усилитель мощности и типа сети
  • Встроенный PLL, регуляторы, и система управления питанием
  • Выходная мощность +20.5 дБм в режиме 802.11b
  • Поддержка диверсити антенн
  • Ток утечки в выключенном состоянии до 10 мкА
  • Пробуждение и отправка пакетов за время до 22 мс
  • Потребление в режиме Standby до 1.0 мВт (DTIM3)
Размеры платы: 102х54мм
Пример скетча:
void setup()
Serial3.begin(115200);
pinMode(13,OUTPUT);
delay(500);
Serial3.println("AT+CIPMUX=1");
delay(2000);
Serial3.println("AT+CIPSERVER=1,5000");
delay(2000);
Serial3.println("AT+CIPSTO=3600");
delay(2000);
void loop()
while(Serial3.available())
char Rdata;
Rdata=Serial3.read();
if(Rdata=='A'|Rdata=='a')
digitalWrite(13,HIGH);
delay(50);
else if(Rdata=='B'|Rdata=='b')
digitalWrite(13,LOW);
delay(10);
delay(10);
else
Отзывы покупателей про Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G) от Keyestudio
Есть вопросы по "Плата разработчика Arduino MEGA2560 R3 + ESP8266 WiFi (USB-TTL CH340G) от Keyestudio" ?
