POE шилд для Raspberry Pi 3B+/4B, 802.3af-совместимый
код: USA261
Доставка по Украине
684 грн
Отзывы
Шилд Power Over Ethernet для Raspberry Pi 3B+/4B, совместимый со стандартом 802.3af. Модуль изготовлен в стандартном форм-факторе и без проблем помещается в официальном корпусе. Шилд позволяем удаленно питать мини-компьютер посредством Ethernet кабеля. Для исключения перегрева при длительной работе на плате предусмотрен єффективній вентилятор.
Код производителя: 19532, PoE HAT (D)
Особенности:
Поддерживает Raspberry Pi 3B+/4B, совместим с официальным корпусом Raspberry Pi.
Возможность PoE (питание через Ethernet), совместимость со стандартом IEEE 802.3af
Полностью изолированный импульсный источник питания (SMPS)
Корпус для Raspberry Pi 4 с поддержкой монтажа на DIN-рейку. Корпус прост в сборке, имеет моного внутреннего пространства для установки некоторых плат-расширений (например, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 и др.). Корпус изготовлен методом "литье под...
Модуль PoE HAT (B) является 802.3af-совместимым Power Over Ethernet аксессуаром для Raspberry Pi 3B+ /4B. С помощью этой небольшой платы и 802.3af-совместимым источником питания можно обеспечить питание для Raspberry и сетевое подключение.в одном кабеле Ethernet.
879 грн
