147 грн
Отзывы (1)
Корпус для Raspberry Pi 4 с поддержкой монтажа на DIN-рейку. Корпус прост в сборке, имеет моного внутреннего пространства для установки некоторых плат-расширений (например, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 и др.). Корпус изготовлен методом "литье под давлением" из прочного ABS-пластика.
1. Нажмите на фиксатор направляющей указательным пальцем, затем вытолкните его большим пальцем, как показано на рисунке
2. снимаем нижнюю панель с основной части
3. закрепите Raspberry Pi на нижней панели винтами
4. установите нижнюю панель, совместив ее с креплениями в корпусе
5. защелкните другую сторону
6. вставьте фиксатор направляющей (обратите внимание, что фиксатор не симметричен)
Отзывы покупателей про Корпус на DIN-рейку для Raspberry Pi 4
Олександр (30.11.2024)
Корпус непоганий, з певною акробатикою влазить досить товстий бутерброд із шилдів. Не дуже видно світлодіоди статусу, ще не зрозуміло, що має встановлюється у прозорий отвір.
Шилд Power Over Ethernet для Raspberry Pi 3B+/4B, совместимый со стандартом 802.3af. Модуль изготовлен в стандартном форм-факторе и без проблем помещается в официальном корпусе. Шилд позволяем удаленно питать мини-компьютер посредством Ethernet кабеля. Для исключения перегрева при длительной...
RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi - это двух канальный изолированный шилд расширения RS485, разработанный для Raspberry Pi. Шилд основан на микросхемах SC16IS752 и SP3485 со встроенными схемами защиты, такими как изоляция источника питания, магнитная изоляция, TVS-диод и т. д. Передача...
RS485 CAN HAT для Raspberry Pi обеспечивает стабильную связь на больших расстояниях между Raspberry Pi и другими устройствами. Поставляется с онлайн-ресурсами по разработке и руководством пользователя.
555 грн
