Двух-канальный RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi
код: USA280
Waveshare
819 грн
  • Двух-канальный RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi
RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi - это двух канальный изолированный шилд расширения RS485, разработанный для Raspberry Pi. Шилд основан на микросхемах SC16IS752 и SP3485 со встроенными схемами защиты, такими как изоляция источника питания, магнитная изоляция, TVS-диод и т. д. Передача данных осуществляется через интерфейс SPI. Благодаря быстрой связи, стабильности, надежности и безопасности данный шилд является идеальным выбором для таких областей, как промышленная автоматизация.
Код производителя: 17221, 2-CH RS485 HAT
Особенности:
  • Подключается через стандартный разъем расширения Raspberry Pi 40PIN GPIO.
  • Шилд основан на микросхемах SC16IS752 и SP3485, которые преобразует SPI в RS485. Скорость передачи данных может достигать до 921600 бит/с.
  • Позволяет передавать данные вручную или автоматически, настраивается с помощью DIP-переключателя.
  • Встроенный TVS-диод эффективно подавляет скачки напряжения и скачки переходного напряжения в цепи.
  • Встроенный самовосстанавливающийся предохранитель и защитные диоды обеспечивают стабильность выходного тока и напряжения, защиту от перегрузки по току и перенапряжению.
  • Встроенные светодиоды для индикации состояния питания и трансивера.
  • Выводы управления SPI для подключения к хост-платам управления, таким как Arduino.
  • Поставляется с онлайн-ресурсами по разработке и руководством (примеры на C и Python).
Технические характеристики:
  • Микросхема расширения UART: SC16IS752
  • RS485-трансивер: SP3485
  • Интерфейс связи: SPI
  • Скорость передачи данных: 300 ~ 921600 бит/с
  • Рабочее напряжение: 3.3 В/5 В
  • Размеры: 65.0 × 56.5 мм.
  • Размер монтажного отверстия: 3.0 мм
Элементы платы.
  1. SC16IS752 - чип расширения UART
  2. 142M61 - цифровой изолятор
  3. PC817 - оптопара
  4. SP3485 - RS485 трансивер
  5. B0505LS - модуль изоляции источника питания
  6. RT9193-33 - чип питания
  7. SMAJ12CA - диодная сборка для подавления переходных процессов
  8. Восстанавливаемый предохранитель
  9. Светодиодные индикаторы:
    • PWR: индикатор питания
    • RXD/TXD: индикатор приема UART
  10. Разъем GPIO Raspberry Pi
  11. Терминал RS485
  12. Контакты управления MCU (для подключения хост-плат управления, таких как Arduino)
  13. Джампер резистора 120 Ом
  14. Контактный переключатель прерывания
  15. Выбор режима работы
    • Полуавтоматический: A=0, B=1
    • Полностью автоматический: A=1, B=0
GPIO контакты.
Размеры.
Отзывы покупателей про Двух-канальный RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi
Есть вопросы по "Двух-канальный RS485 Expansion HAT для Raspberry Pi" ?
