Модуль стабилизатора AMS1117 3.3В
код: AOC584
14 грн
от 10 шт. 12 грн
от 20 шт. 10 грн
  • Отзывы (1)
Модуль линейного стабилизатора напряжения на 3.3В на микросхеме AMS1117. Максимальный ток стабилизатора ограничен 1А, но в реальности, при большой разности входного и выходного напряжений ток будет несколько меньше. Модуль стабилизатора имеет незапаянные коннекторы и его удобно применять для тестовых схем, различных прототипов или даже с беспаечными макетными платами.
  • Входное напряжение: 4.5-7 В
  • Выходное напряжение: 3.3 В
  • Максимальный ток: 800 мA
  • Размер платы: 25 х 11 мм
Отзывы покупателей про Модуль стабилизатора AMS1117 3.3В
Зыбин Дмитрий Вадимович (16.12.2024)
Отличный стабилизатор, четкие 3,3 вольта. Имеется индикаторный светодиод, с обратной стороны платы, но он не подключен с завода. Необходимо самому поставить перемычку между средней ножкой и ограничительным резистором R1 100 Ом .
Есть вопросы по "Модуль стабилизатора AMS1117 3.3В" ?
