68 грн
Отзывы (10)
Модуль питания для мультиметров от литиевого аккумулятора 3.7 В с зарядкой USB Type-C и выходным напряжением 9 В. Отличное решение для замены 9 В батареи "Крона" в мультиметрах, дозиметрах и другой автономной аппаратуры с питанием 9 В.
Входное напряжение зарядки: от 4.7 В до 6 В
Выходное напряжение: 9 В
Напряжение батареи: литиевый элемент 3.7 В
Выходной ток: 100 мА
Статический ток: 160 мкА
Пульсации на выходе: 15 мВ
Размер модуля: 25 x 16 мм
Отзывы покупателей про Мини-модуль питания мультиметров Type-C/9V
kdv_ua (13.05.2026)
Досить типовий за принципом роботи, схемою та реалізацією, дешевий модуль на регуляторі напруги SX1308.
Хоча допустимий струм самого регулятора напруги до 2А, інші деталі схеми (зокрема, діод Шоткі та дросель) не дозволяють споживати струм більше 1А.
Головна перевага саме цього модуля - компактність і розміри характерні для батарейок "Крона", що дозволяє застосовувати їх у живленні тестерів, мультиметрів тощо.
Заміною резисторів (наприклад, тих, що позначені R1,R2 на типовій схемі з datasheet SX1308) у схемі зворотнього зв''язку можна переналаштувати на інші значення вихідної напруги у широкому діапазоні (для R1=15K, R2=110K вихідна напруга Vout=5V). Зміна вихідної напруги потрібна, якщо схема контролю живлення споживача (мультиметр, тестер компонентів, тощо) вимагає напругу живлення не 9V, а дещо вищу. Зазначені SMD-компоненти розміру 0603 та 0402 і заміняти їх варто під мікроскопом та з ремонтною станцією.
Я купив даний модуль для забезпечення живлення тестера електронних компонентів ESR GM328 постійним струмом 9 В від Li-Ion акумуляторів АА (14500). За такою демократичною ціною ви можете купити цей прямо скажу чудовий модуль тільки у найкращій Ардуїно-крамниці України. Щодо модуля, то він має і контролер зарядки і підвищуючий DC-DC перетворювач 3.7В на 9В. Я тільки тут таки докупив до нього супердешеву, але супернадійну плату захисту 1S https://arduino.ua/prod4588-plata-zashhiti-akkymylyatora-1s-li-ion-3a-18650-1sht-s-lepestkami. Усе вже встановлено та чесно працює, а я, як завжди, рекомендую послуги інтернет-крамниці arduino.ua та її чудові товари усім зацікавленим покупцям.
На фото плата відображається з торця, бо забув сфоткати у процесі встановлення, але вона від того зовсім не гірша )))
Згоден з відгуком! Зробив так само із захистом на Lion - в паралель два маленьких із електронної цигарки - і тестер працює вже 1,5 місяці без додаткових підзарядок! Реальна якість за реальну ціну! Замовив ще одну на другий тестер!)
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения)....
98 грн
