Стабилизатор напряжения 3.3В ME06211 SOT23-5
код: NPN395
2 грн
  • Отзывы (3)
Крошечный регулятор напряжения (3.3В / 500мА) в корпусе SOT23-5 (ширина 3 мм). Маркировка на корпусе S2WI. Максимальное входное напряжение 6В.
  • Максимальный выходной ток: 500 мА
  • Максимальное входное напряжение: 6 В
  • Падение напряжения на стабилизаторе: 100 мВ при токе 100 мА
  • Собственное потребление: 30 мкА
  • Ток в режиме сна: 0.1 мкА
Отзывы покупателей про Стабилизатор напряжения 3.3В ME06211 SOT23-5
Барбетов Олексій (20.05.2026)
Працюють вже в пристрої. Все ок. Єдине попередження тим хто купує, корпус мікросхеми дуже ніжний, трохи ніжку почав вигинати, чи пінцетом притиснув сильно і корпус тріскає. То, просто будьте уважні і обережні.
Олександр (24.02.2025)
Привіт! Хтось може дати посилання на даташит або хоч распіновку дати цього стабілізатора? Посилання, яке є на arduino.ua не працює. Дякую.
admin (24.02.2025)
Доброго дня. Перевірили посилання, працює коректно.
Есть вопросы по "Стабилизатор напряжения 3.3В ME06211 SOT23-5" ?
