Стабилизатор напряжения 3.3В 0.25А (662K)
код: SKV167
3 грн
от 50 шт. 2 грн
  • Отзывы (13)
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT-23, ширина всего 3 мм. Полное название XC6206P332MR, маркировка на корпусе 662K. Максимальное входное напряжение 6В.
Отзывы покупателей про Стабилизатор напряжения 3.3В 0.25А (662K)
Зімін Геннадій Васильович (06.04.2026)
Отличный продавец. товар полностью
соответствует описанию.
Рекомендую.
Станіслав (28.03.2021)
Взяв для живлення пристою на 3.3В від літій-полімерного акумулятора, дуже малий (важко підпаятись). Працює справно, видає стабільно ~3.28В, в обв''язку підкинув 1 та 10мкФ конденсатори (кераміку та електроліт) з входу і виходу. Покупкою задоволений, доставка швидко.
Віктор (05.07.2018)
Підкажіть чи підійде до плати адаптер esp
https://arduino.ua/prod1471-plata-adapter-dlya-esp8266-versii-esp-07--esp-08--esp-12
admin (08.07.2018)
К сожалению не подойдет...
Eugen (13.08.2017)
Подкорректируйте название. Данный стаб. работает только до 0,2А. 0,25А держат те у которых от 4.0В и выше. И ещё вопрос, не планируется ли закупка стабов на 4.2В 1% из этой серии. Хорошо бы подошли в качестве ультрадешёвых контроллеров зарядки мелких Li-Po батарей от USB.
Alex (29.03.2016)
Данные по документации отличаются от реальных. Ток утечки по документам 1 uA (макс. - 3uA). А во всех реальных экземплярах - 7 uA. Стало быть это несколько другая модель стабилизатора.
admin (29.03.2016)
Здравствуйте. Спасибо за сигнал. Мы напишем запрос поставщику и обязательно разберемся с ситуацией
Alex (31.03.2016)
За такую цену и 7 uA сойдет. На порядок меньшее потребление стоит на порядок дороже. :)
Artem (14.04.2020)
Це стабілізатор ME6206A33, який виготовляеться декількома китайськими фірмами. Зокрема він виготовляється китайським "брендом" MicrOne, який дає на нього опис https://datasheetspdf.com/pdf-file/825717/Microne/ME6206/1
Зокрема згідно з описом типові значення струму холостого ходу 8 мка і падіння напруги 380 мВ при вихідному струмі 200 мА.
Николай Корытный (28.09.2015)
Товар понравился, пришел быстро, обслужили качественно,все работает, спасибо!
Дмитрий (14.07.2015)
Спасибо, тюнер работает, быстро отправили
Нагорянский Максим Николаевич (16.05.2015)
Товар понравился, пришел быстро, обслужили качественно, спасибо!
Богдан (07.04.2015)
Очень и очень крохотные, если для breadboard придется хорошо повозиться с пайкой
Есть вопросы по "Стабилизатор напряжения 3.3В 0.25А (662K)" ?
