14341 грн
Отзывы
ADALM-PLUTO (Active Learning Module – PlutoSDR) от Analog Devices inc. - это приемник и передатчик SDR с открытым исходным кодом, охватывающий частоты от 325 МГц до 3,8 ГГц (можно раскрыть от 70 МГц до 6 ГГц) в полу-дуплексном и дуплексном режимах с полосой пропускания 20 МГц при 12 битах.
Adalm-Pluto был задуман как платформа для разработки SDR. Работает в Windows 10, 8.1, 8, 7, Linux и OS X и поддерживает следующие программные приложения и языки программирования: MATLAB, Simulink, GNU Radio, SDRangel, GQRX, SDR-Console, SoapySDR, libiio, C, C++, С# и Python API.
Данное оборудование предназначено для использования в лабораториях и радиолюбительских экспериментах, оно совместимо, например, для использования при передаче по восходящему каналу 2,4 ГГц для радиолюбительского спутника QO-100.
Особенности:
Разработан на основе Analog Devices AD9363--Highly Integrated RF Agile трансивер и Xilinx® Zynq Z-7010 FPGA
Поддержка SDR: PlutoSDR может работать в диапазоне частот от 325 МГц до 3800 МГц, что позволяет воспринимать и передавать радиосигналы на разных частотах. До 20 МГц мгновенной полосы пропускания
Гибкая скорость. 12-разрядный АЦП и ЦАП
Один передатчик и один приемник: полу- или полный дуплекс
Активное обучение: Платформа ADALM-PLUTO специально разработана для образования и активного обучения в области радиоэлектроники. Она предоставляет пользователям возможность изучать основы радиоволновой техники, экспериментировать с различными типами радиосигналов и развивать навыки работы с SDR.
Программируемое средство: PlutoSDR может быть программируемым и настраиваемым для различных задач. Вы можете использовать различные приложения и инструменты для создания, анализа и передачи радиосигналов.
Открытое программное обеспечение: платформа поддерживает открытое программное обеспечение, позволяющее пользователям настраивать и адаптировать работу PlutoSDR под свои нужды.
Поддержка других инструментов: ADALM-PLUTO может быть интегрирован с другими инструментами и программами для анализа и обработки радиосигналов. Поддержка MATLAB®, Simulink®. Блоки приёма и источники GNU Radio. libiio, C, C++, C# и API Python
Имеет интерфейс USB 2.0 с разъемом Micro-USB 2.0
Имеет высококачественный пластиковый корпус
Приемопередатчик: на базе Analog Devices AD9363 IC
FPGA: Zynq Z-7010 Xilinx®
Частота приема и передачи: от 325 МГц до 3,8 ГГц (раскрывается от 70 МГц до 6 ГГц)
Максимальная мощность излучения: 7 дБм (5 мВт)
Полоса пропускания 20 МГц
12-битный АЦП
Интерфейс USB: 2.0
Пластиковый корпус
TCXO: +/ - 25PPM (без TCXO)
2 ВЧ-разъема: гнездо SMA (1 для Rx и 1 для TX)
Версия: REVISION REV. B
Комплектация:
1 х Pluto SDR (ADALM-PLUTO) REV B от Analog Devices
Отзывы покупателей про ADALM-PLUTO (Active Learning Module - PlutoSDR) SDR приемник и передатчик с открытым исходным кодом
Есть вопросы по "ADALM-PLUTO (Active Learning Module - PlutoSDR) SDR приемник и передатчик с открытым исходным кодом" ?
