Конструктор "УНЧ 2х30Вт на TDA7377 K161.1"
код: ASC270
128 грн
  • Отзывы (1)
УНЧ выполнен на интегральной микросхеме TDA7377. Эта микросхема представляющая собой усилитель AB класса. На основе этой микросхемы можно собрать усилитель с использованием минимума элементов. Его можно рекомендовать начинающим радиолюбителям, для самостоятельной сборки домашней или автомобильной акустической системы.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания, В: 10-18
  • Полоса воспроизводимых частот, Гц: 20-20000
  • Входное сопротивление, кОм: 15
  • Коэффициент гармоник , при Uпит=14,4В , Р=0,1-10Вт, %: 0.03
  • Коэффициент усиления, dB: 26
  • Номинальная выходная мощность, при U=14,4B і R=4Ом, Вт: 2x20
  • Максимальная выходная мощность, при U = 18B і R = 4Ом, Вт: 2x30
Принципиальная электрическая схема:
Схема расположения элементов:
Сборка й настройка модуля:
Сборку усилителя проводить согласно инструкции, которая идет в комплекте с конструктором. Посадочные места на плате и номиналы деталей указаны в инструкции.
ВНИМАНИЕ!
Переключатель St.BY переводит ИМС в дежурный режим с током потребления в пределах 100мкА. Для перевода микросхемы в рабочий режим необходимо замкнуть два контакта St и BY. ИМС рекомендуем устанавливать на теплоотвод общей площадью не менее 400 кв. см.
Отзывы покупателей про Конструктор "УНЧ 2х30Вт на TDA7377 K161.1"
Онопрієнко Микола Миколайович (10.02.2025)
Відмінне обслуговування.Товар відповідає заявленим параметрам.
Есть вопросы по "Конструктор "УНЧ 2х30Вт на TDA7377 K161.1"" ?
