Конструктор "Темброблок стерео пятиполосный K266"
код: ASC273
385 грн
от 2 шт. 375 грн
от 3 шт. 365 грн
  • Отзывы (2)
Конструктор для создания пяти-полосного темброблока. Темброблоки применяются для комфортного прослушивания звуковых фонограмм путем изменения тембра звука на тех или иных частотах. Это связано с акустикой, параметрами помещения, индивидуальным вкусом человека и т. д
Данный эквалайзер позволяет плавно изменять частотную характеристику звукового сигнала. Регулировка осуществляется по пяти полосам сдвоенными потенциометрами R7-R11. Подключается эквалайзер между предусилителем и усилителем мощности звукового тракта. В качестве активных элементов используются две микросхемы LA3600. Выход эквалайзера следует подключить к усилителю с регулировкой общей громкости.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания, В: 9-15
  • Ток потребления, не более мА: 10
  • Входное напряжение, В: 0.2-0.7
  • Выходное напряжение, мах В: 2
  • Глубина регулировки тембра, dB: -10 +10
  • Частоты R7, Гц: 100
  • Частоты R8, Гц: 330
  • Частоты R9, кГц: 1
  • Частоты R10, кГц: 33
  • Частоты R11, кГц: 10
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Правильно собранное устройство в настройке не нуждается.
В модуле применены миниатюрные конденсаторы, что дает возможность использовать этот набор для установки в корпус, используя при необходимости 4 крепежных отверстия, предусмотренные в печатной плате.
Отзывы покупателей про Конструктор "Темброблок стерео пятиполосный K266"
Павел (18.09.2026)
Доброго дня! будет просьба, укажите, пожалуйста, точные габариты модуля, с учётом высоты компонентов.
admin (21.09.2026)
Вітаємо! Розмір друкованої плати: 112 х 40 мм. А висоту не підкажемо - треба паяти.
Есть вопросы по "Конструктор "Темброблок стерео пятиполосный K266"" ?
