Аккумулятор Samsung INR18650-35E 3450мАч 8A без защиты 1шт
код: USA230
Доставка по Украине
Аккумулятор Li-Ion 18650 Samsung SDI INR18650-35E 3450 мАч без защиты – промышленный вариант литий-ионных аккумуляторных элементов, готовый для сборки в батарею в соответствии с поставленными задачами. Данные аккумуляторные элементы имеют формфактор 18650, позволяющий гибко набирать любую конфигурацию батареи. При этом такой размер позволяет экономно израсходовать пространство выделенного под аккумулятор отсека. Высокая токоотдача элементов позволяет применять их в нагруженных системах, таких как электротранспорт, радиооборудование, мощные системы резервного питания и другие.
Производитель: Samsung
Вид химии Li-ion: NMC (INR)
Емкость: 3450 мАч
Напряжение (номинальное): 3.7 В
Напряжение полной зарядки: 4.2 В
Напряжение отсечки: 2.65 В
Токоотдача: 2.5 C (8 А в продолжительном режиме, 13 А в кратковременном)
Ток заряда: 0.3 C (1.7 А стандартно, 1.02 А для циклической зарядки)
Режим зарядки: СС-CV
Внутреннее сопротивление: до 35 мОм
Размеры: 18.55x18.55x65.25 см
Вес: 46 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Samsung INR18650-35E 3450мАч 8A без защиты 1шт
Есть вопросы по "Аккумулятор Samsung INR18650-35E 3450мАч 8A без защиты 1шт" ?
Зарядное устройство LiitoKala Lii-M4 - универсальное, интеллектуальное зарядное устройство с информативным LCD дисплеем, 4-мя независимыми каналами для заряда и тестирования аккумуляторов, функцией Power Bank, может одновременно заряжать от 1 до 4 цилиндрических аккумуляторов разного...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
USB тестер предназначен для измерения параметров USB зарядок, контроля процесса зарядки мобильных телефонов, планшетов и любых других устройств, подключаемых через USB разъемы. С помощью данного устройства измеряются такие параметры: напряжение, сила тока, время зарядки и количество заряда...
398 грн
