SIM7600G-H 4G/GPS шилд для Raspberry Pi с поддержкой LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS
код: DPC607
Доставка по Украине
4375 грн
Отзывы
Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600G-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете подключить этот модуль 4G к компьютеру для работы в Интернете или подключить его к Raspberry Pi, чтобы включить такие функции, как высокоскоростное соединение 4G, беспроводная связь, голосовая связь, отправка SMS, глобальное позиционирование и т. д. Модуль прекрасно подойдет для обеспечения Вашей Raspberry интернетом в автономном режиме и для создания автономных портативных устройств сбора, обработки и передачи данных по сетям операторов мобильной связи.
Код производителя: 17372, SIM7600G-H 4G HAT
Ключевые особенности:
Стандартный разъем расширения Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi, Jetson Nano
Поддерживает коммутируемый доступ, телефонные звонки, SMS, TCP, UDP, DTMF, HTTP, FTP и т. д.
Поддерживает позиционирование базовых станций GPS, BeiDou, Glonass, GALILEO, QZSS, LBS.
Встроенный USB-интерфейс для тестирования AT-команд, получения данных о местоположении GPS и т. д.
Встроенный преобразователь USB-UART CP2102 для последовательной отладки.
Выводные управляющие контакты UART для подключения к хост-платам, таким как Arduino/STM32.
Слот для SIM-карты, поддерживает SIM-карту 1.8 В / 3 В.
Слот для карт TF для хранения данных, таких как файлы, сообщения и т. д.
Встроенный аудиоразъем и аудиодекодер для телефонных звонков
2 светодиодных индикатора, позволяющие легко контролировать рабочее состояние
Встроенный преобразователь напряжения, рабочее напряжение можно настроить на 3.3 В или 5 В с помощью перемычки.
Скорость передачи данных: 300–4 Мбит/с (по умолчанию: 115 200 бит/с)
Скорость автоматической передачи данных: 9600 бит/с ~ 115200 бит/с
Управление с помощью AT-команд (набор команд 3GPP TS 27.007, 27.005 и V.25TER)
Поддерживает набор инструментов для приложений SIM: SAT Class 3, GSM 11.14 Release 99, USAT
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi/Jetson Nano/Arduino/STM32).
Отзывы покупателей про SIM7600G-H 4G/GPS шилд для Raspberry Pi с поддержкой LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS
Есть вопросы по "SIM7600G-H 4G/GPS шилд для Raspberry Pi с поддержкой LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS" ?
