Лента клейкая двухсторонняя автомобильная, 12мм х 5м х 1мм, черная, вспененный полиэтилен INTERTOOL KT-0811
код: WTU775
intertool
59 грн
от 2 шт. 56 грн
от 3 шт. 53 грн
  • Лента клейкая двухсторонняя автомобильная, 12мм х 5м х 1мм, черная, вспененный полиэтилен INTERTOOL KT-0811
Двусторонняя вспененная клейкая автомобильная лента предназначена для монтажа автомобильных аксессуаров (передних и боковых дефлекторов, порогов, декоративных накладок), балансировочных тяжелых и других элементов авто. Скотч устойчив к вибрациям, механическим колебаниям, влаге, солнечному излучению, дорожной соли и химикатам. Рекомендуется использовать на ровных, шероховатых и неровных поверхностях внутри и снаружи автомобиля.
Код производителя: KT-0811
Инструкция по применению:
  • Склеивающие материалы должны иметь одинаковую температуру поверхности и тщательно очищены от грязи, масел, влаги, пыли и других посторонних веществ, которые могут влиять на уровень адгезии (клейкости) ленты.
  • Для достижения оптимального уровня адгезии рекомендуется монтаж при температуре от +15 до +30 °С. Поверхности (далее Поверхность1 и Поверхность2), на которые будет производиться монтаж, необходимо обезжирить и высушить.
  • Скотч необходимо наносить на поверхность1, оказывая максимально равномерное давление по всей плоскости голубого защитного лайнера.
  • Удалить голубой защитный лайнер с носителем.
  • Приклеивание поверхности2 к поверхности1 осуществлять под сильным равномерным давлением на поверхность2.
  • Для достижения оптимального результата эксплуатацию склеиваемых предметов рекомендуется начинать не ранее, чем через 24 часа после монтажа.
Характеристика:
  • Ширина: 12 мм
  • Длина: 5 м
  • Толщина: 1 мм
  • Рабочая температура: -25 до +70°С
  • Тип: вспененный полиэтилен
  • Вес: 0,040 кг
Отзывы покупателей про Лента клейкая двухсторонняя автомобильная, 12мм х 5м х 1мм, черная, вспененный полиэтилен INTERTOOL KT-0811
Есть вопросы по "Лента клейкая двухсторонняя автомобильная, 12мм х 5м х 1мм, черная, вспененный полиэтилен INTERTOOL KT-0811" ?
