98 грн
от 2 шт.
95 грн
от 3 шт.
92 грн
Отзывы
Скотч состоит из ленты чистого алюминия, толщиной 30 мкм, с клейким слоем из синтетического каучука и бумажной подложкой. Благодаря ленте из алюминия обеспечивается высокая термостойкость, стойкость к влаге, ультрафиолету и перепадам температуры. Посредством такого скотча вы сможете выполнить изоляцию стыков, швов и соединений в системах охлаждения, кондиционирования, отопления и вентиляции. Также выполнить ремонт и монтаж холодильного и нагревательного оборудования, фольгированных систем теплоизоляции и т.д.
Код производителя: KT-0992
Надежное сцепление:
лейкий слой из синтетического каучука гарантирует прочное сцепление с разными поверхностями, обеспечивая долговечность и надежность использования.
Для максимально эффективной скрепки необходимо использовать скотч на чистой обезжиренной поверхности.
Простое применение:
Благодаря защитной бумажной подложке скотч легко и удобно наносить на поверхности, обеспечивается точное и равномерное нанесение.
Скотч стандартной ширины 50 мм для удобства и больших объемов работ может использоваться с диспенсером HT-6044.
Длина 25 м для выполнения любых поставленных задач.
Характеристика:
Ширина: 50 мм
Длина: 25 м
Рабочая температура: 120°C
Тип: алюминиевый, термостойкий
Вес: 0,265 кг
Отзывы покупателей про Скотч алюминиевый термостойкий 50мм*25м INTERTOOL KT-0992
Есть вопросы по "Скотч алюминиевый термостойкий 50мм*25м INTERTOOL KT-0992" ?
Двухсторонние пено-акриловые клейкие ленты имеют средний уровень начальной адгезии (клейкости), тем самым обеспечивая возможность корректировки и репозиционирования предметов и аксессуаров, нанесенных на поверхность с конструктивными отклонениями (криволинейные и геометрически сложные детали)....
89 грн
