Плата разработчика Heltec CubeCell-AB01 (V2) 433МГц без антенны
код: DPC168
989 грн
  • Плата разработчика Heltec CubeCell-AB01 (V2) 433МГц без антенны
Плата разработчика HTCC-AB01 (V2) принадлежит к серии Cubecell (TM), созданной командой Heltec, в основном для узловых приложений LoRa/LoRaWAN. Плата основана на ASR6052, чип уже интегрирован с микроконтроллером серии PSoC® 4000 (ARM® Cortex® M0+ Core) и SX1262. Проделана большая работа по миграции и разработке, сделано так, чтобы он идеально поддерживал Arduino®, мог стабильно работать с протоколом LoRaWAN и мог легко подключать литиевые батареи и солнечные панели. HTCC-AB01 (V2) - это плата разработки. Она является усовершенствованной версией HTCC-AB01 и совместима по выводам с предыдущей версией.
Основные характеристики:
  • Идеальная совместимость с Arduino!
  • Сертификация CE и FCC
  • Эти чипы, основанные на ASR605x (ASR6501, ASR6502), уже интегрированы в микроконтроллеры серии PSoC® 4000 (ARM® Cortex® M0+ Core) и SX1262
  • Поддержка LoRaWAN 1.0.2
  • Конструкция со сверхнизким энергопотреблением, 3,5 мкА в режиме глубокого сна
  • Встроенный интерфейс аккумулятора SH1.25-2, интегрированная система управления литиевыми аккумуляторами (управление зарядом и разрядом, защита от перезаряда, определение заряда аккумулятора, автоматическое переключение питания от USB/аккумулятора)
  • Хорошее согласование импеданса и большая дальность связи
  • Встроенная система управления солнечной энергией, может напрямую подключаться к солнечной панели напряжением от 5.5 В до 7 В
  • Интерфейс Micro USB с полной защитой от электростатических разрядов, защитой от короткого замыкания, экранированием радиочастот и другими мерами защиты
  • Интегрированный чип CP2102 USB-последовательный порт, удобный для загрузки программ, печати отладочной информации
Технические характеристики:
  • Мастер Чип: ASR6502 (48 МГц ARM® Cortex® M0+ MCU)
  • Чип узла LoRa: SX1262
  • Частота LoRa: 433 МГц, 470~510 МГц, 863~870 МГц, 902~928 МГц
  • Макс. мощность передачи: 21 дБ ± 1 дБм
  • Макс. чувствительность приема: -134дБм
  • Интерфейсы:
    • 1*SPI; 1*I2C;
    • 1*UART;
    • 1*12-битный АЦП;
    • 1*SWD;
    • 8*GPIO;
    • 2*ШИМ;
    • 8-канальный DMA-движок
  • Память:
    • 128 Кбайт FLASH;
    • 16 Кбайт SRAM
  • Потребляемая мощность: Глубокий сон 3.5 мкА
  • Рабочая Температура: от -20 ℃ до 70 ℃
  • Размеры: 40.64 х 22.86 х 7.6 мм
  • Интерфейс подключения:
    • USB Type-C;
    • LoRa ANT (IPEX 1.0);
    • SH1.25; 2*2.54*11-контактный разъем;
    • 1*2.54*2-контактный разъем
  • Интерфейс аккумулятора: Питание и зарядка литиевой батареи 3.7 В
  • Солнечная энергия: Вывод VS можно подключить к солнечной панели напряжением от 5.5 В до 7 В
Расположение и назначение выводов:
Отзывы покупателей про Плата разработчика Heltec CubeCell-AB01 (V2) 433МГц без антенны
Есть вопросы по "Плата разработчика Heltec CubeCell-AB01 (V2) 433МГц без антенны" ?
