Клон Arduino Leonardo R3 без кабеля
код: APC133
298 грн
от 2 шт. 283 грн
от 3 шт. 270 грн
  • Клон Arduino Leonardo R3 без кабеля
  • Отзывы (55)
Клон оригинальной платы Arduino Leonardo, построенный на микроконтроллере ATmega32u4 (см. Даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (7 из них могут быть использованы как ШИМ, остальные 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset . Еще Леонардо от предыдущих плат отличается тем, что на ней только один микроконтроллер, который включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура.
Страна происхождения - Китай.
  • Микроконтроллер ATmega32u4
  • Рабочее напряжение 5В
  • Входное напряжение (рекомендованое): 7-12В разъем 5.5*2.1мм
  • Входное напряжение (граничное): 6-20В
  • Цифровых входов/выходов: 20 (7 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 12
  • Сила тока на входах/выходах: 40мА
  • Сила тока для выходв 3.3В: 50мА
  • Объем Flash памяти 32 кБ (из них 4кБ занято под бутлоадер)
  • SRAM: 2,5кБ
  • EEPROM: 1кБ
  • Рабочая частота: 16МГц
Чем эта плата отличается от оригинала
Отзывы покупателей про Клон Arduino Leonardo R3 без кабеля
Юрий (22.04.2026)
мне не понятно плата леонардо R3 на писано италия - а куплен как клон на сайте это продажа по ошибке или как понять???
admin (27.04.2026)
Доброго дня. Це клон, китайці можуть наносити будь які написи на плату.
Артем (06.08.2025)
А вона з драйвером
Дмитрий (07.07.2025)
Все працює, дякую!
Алексеюк Олександр Володимирович (15.02.2025)
Якщо хтось забажає працювати з цією платою в Atmel Studio, майте на увазі що наразі дане середовище не підтримує режиму відладки для мікроконтроллера ATmega32U4 (відсутній симулятор). Швидше за все знадобиться програматор з інтерфейсом JTAG та відповідне ПЗ, щоб скористатися внутрішньосхемною відладкою. Але коштує такий програматор вельми недешево.
Тому обираючи плату, в персепективі роботи із нею в Atmel Studio, перевіряйте чи підтримує останнє емуляцію мікроконтролера: в налаштуваннях проекту, після вибору цільового пристрою, у пункті налаштувань "Tool/Selected debugger programmer" має бути можливість вибрати "Simulator" (див.скрін)
Денис (14.12.2024)
Нажаль, не робоча. Ані він, ані мак не реагують на підключення плати, декількома кабелями підключав, стовідсотково робочими. Подумав може китайці провтикали прошити бутлоадер, але не шиється ніяк взагалі уною. Ще й чомусь паяльна маска здерта ще в упаковці, проте проблема не через це.
admin (16.12.2024)
Доброго дня. Відправляйте нам плату, ми її перевіримо.
Денис (16.12.2024)
Економічного сенсу не несе, відправка туди й назад буде вже коштувати як нова плата.
admin (16.12.2024)
Якщо це брак, то полагодимо або замінимо.
Andrii (07.02.2025)
Мав схожу проблему. Вирішив її шляхом спалення бутлоадера. Але довелось трішки пошаманити з бордою. Допомогло ось це видиво. І як щось, я використовував резистор 10кОм. І цей крок для мене був прям обов''язковим https://www.youtube.com/watch?v=YtE7PHuo504
Анатолій (03.12.2023)
Комп не видит плату драйвера ch340-ch341 есть arduino ide есть
незнаю что такое кабель тоже вроде норм
admin (04.12.2023)
Доброго дня. Напишіть нам лист на пошту з описом Ваших дій і ми допоможемо вирішити питання.
Тарас (05.01.2022)
Працює, проблем не виникало
Александр (01.01.2022)
Отличная плата!
Пока особо не гонял, но тестовые скетчи шьются и работают.
Кстати, вместо /dev/ttyUSB0, как Nano или Uno, она почему-то висит на /dev/ttyACM0. Возможно, кому-то это знание пригодится, а то я полчаса пытался понять, почему не могу данные с компьютера отрпавить на плату после успешной заливки скетча
Kostya (31.03.2022)
Ардуинка то может эмулировать HID устройство, вот почему там /dev/ttyACM0
Алексей (31.08.2021)
Как по мне, плата свои деньги отрабатывает. Да с оригиналом в какой-то степени может и не сравниться, но пришла рабочая что уже радует. Китайцы правда торопятся в сборке и все пины стояли неровно, из-за чего им потребовалась небольшая доработка паяльником, что я считаю при нужном умении легче простого. Так сказать небольшей тест от китайцев:)
Олег (06.05.2021)
Обратите внимание на конденсатор по линии питания USB. На первом фото он еще норм, а на остальных уже, по всей видимости, фотограф постарался))) Еще и с разных ракурсов снял)))
Омельчук Антон (04.08.2020)
Плата прийшла вчасно і вже ішачить як віл))
Потеряйко Василий (10.10.2019)
Заказ пришел очень быстро (буквально через два-три дня), сама плата (и то что заказывал помимо не) сделано аккуратно. В общем качеством товаров (не только этого но и других, что купил на данный момент) и обслуживанием доволен. :-)
Kirill (22.12.2018)
А сколько ждать, пока вам с Китая в Украину привезут платы, чтобы я заказать смог. Это самая лучшая ардуино уно, но её раскупили быстро. До Нового Года прийдёт?
admin (24.12.2018)
Контроллеры уже есть в продаже.
Андрей (07.05.2018)
Брал ради интереса и для теста программ на платформе 32u4. Платформа обладает отдельно вынесенными контактами шины IIC, и гораздо большим количеством аналоговых входов. Бывает проблеммно загрузить скетч в плату. Не сравнить с классикой, построенной на 328Р. А еще большой недостаток для меня - порт microUSB. Намного удобнее работать с нормальными USB-B или miniUSB...
Колос Павел (11.03.2018)
Отличная сборка. Всё прекрасно работает. Адекватные цены. Спасибо.
Сивак Іван (14.02.2018)
Плата нормальна, зробили емулятор клавіатури до ПК, все працює. Персонал привітний, іде на зустріч клієнтам.
Васовчик Евгений (01.12.2017)
Быстро, качественно
соответствует описанию
все работает, если это клон -- то я только их и буду приобретать. Кто-там что говорил, что китайцы не умеют делать? Умеют и хорошо умеют.
Нравится "обратная связь" от Вас... позвонили, уточнили выполнили.
Так держать!
Алиса (22.11.2017)
В этот раз не пришли кабеля!!!
admin (22.11.2017)
Контроллеры Arduino Leonardo сейчас не комплектуются USB кабелем.
Назар (12.09.2017)
на жаль в комплекті не було кабеля micro-USB як заявлено
admin (13.09.2017)
Кабель вышлем Вам в следующем заказе.
Kirill (22.12.2018)
У меня их после ардуино нано 3 штуки)
Денис (08.03.2017)
Хорошая плата за такую цену, даже очень, от оригинала можно и не отличить с ходу, работает как положено. Заказ выполнили без проблем, и доставка порадовала - на следующий день. Спасибо
Дмитрий Авраменко (23.02.2017)
Брал для mmjoy2.
Все запустилось, все отлично работает.
Доставка тоже порадовала!
СМСка с номером декларации пришла еще до завершения телефонного разговора с менеджером. Как вы это делаете? :)))
александр Соловьев (11.02.2017)
КОМП не увидел плату что делать?
admin (13.02.2017)
Для того, что бы компьютер увидел плату на нем должна быть установлена Arduino IDE
Юрий Котюжанский (23.01.2017)
18.12.2016 я покупал клон леонардо,отлично работает ,
второй раз заказал 17.01.2017 год продавцы перепутали плату,положили уно рев3, а шнур для леонардо, на уно рев 3 не могу найти дровера,компьютер даже не показует неизвесное устройств
Юрий (03.01.2017)
всё работает отлично
Владимир (07.12.2016)
Ну скажите, зачем мне она в целофанке, если не шьется? Это третья Леонардо какую я заказал. Первые две нормально. Зачем мне теперь отправлять её обратно, читать мол мы решим вашу проблему, ходить на почту, стоять в очереди,снова ждать... Да проверте хоть каким-то скетчем перед отправкой. Вы поинтересуйтесь, на РКС компоненты Мегу 2560 можно купить за 260грн.
Лобашевский Дмитрий (29.11.2016)
Плата работает без проблем, доставка как всегда оперативная.
Тарас (03.08.2016)
К плате притензий нет. Работает отлично.
А вот кабелек USB подкачал.
по нему даже не поднимался коннект с компьютером . И сам контроллер только помигивал лампой питания и 13 ледом. Подача внешнего питания позволила найти серийный порт и подконнектиться к контроллеру. но прошивка контроллера осталась невозможной.
Замена кабеля все порешала. А ведь думал уже идти тестить назад к продавцам ))
admin (03.08.2016)
Заменим Вам кабель при следующей покупке или предоставим скидку.
Владимир (26.04.2016)
Очень интересная вещь. Отлично подходит для начального ознакомления с программированием микроконтроллеров.
Огромное спасибо магазину за оперативную доставку )
Пуйда Володимир Якович (27.03.2016)
Плата цікава для першого ознайомлення з мікроконтролерами учнів та студентів: дешева, просте середовище Arduino Software (IDE ARDUINO 1.6.8), без проблем інсталюється.
Достатньо довідкової інформації та прикладів.
Можна реалізовувати РЕАЛЬНІ системки.
РЕКОМЕНДУЮ тим, хто ВПЕРШЕ знайомиться з мікроконтролерами.
Можна використовувати засоби розробки ПЗ типу Atmel Studio (free) - це ВАЖЛИВО для студентів відповідних спеціальностей та більш кваліфікованих користувачів.
Іван Соболев (14.03.2016)
Замовив кілька штук для занятть з дітьми, всі чудово працюють, дякую
Рубен (30.01.2016)
Платой очень доволен, играюсь когда есть время :) Сейчас она у меня управляет климатом в террариуме. Берите эту плату, не пожалеете - качество хорошее, в принципе не вижу для себя смысла переплачивать за оригинал
Богдан (30.01.2016)
Оперативно прислали, на следующий день после заказа была у меня. Плата работает нормально, довольно качественно сделана.
Сергей (16.01.2016)
Заказал в пятницу вечером,в субботу в 14. 00 уже распечатал посылку.Качество достойное.Только при тщательном осмотре можно заметить смещение пинов относительно друг друга.При подключении радость сменилась страхом)МикроЮСБ едва "впустила" шнур.Вытаскивать не менее страшно.Мысль питать плату через ЮСБ отпала сразу.После КОМП увидел платку,минута-и драйвер на месте...все отлично!!
Оперативность магазина на высоте!Рекомендую.
Кирилл (18.10.2015)
Еще не испытал, но интернет-магазин выполняет свои обязательство хорошо
Туцкий Данил Глебович (08.06.2015)
Качественное изделие, работает без проблем. Порадовала оперативная работа магазина. Молодцы!
Михаил (20.03.2015)
Будет работать с NPN датчиками?
Потехин Дмитрий (10.03.2015)
Спасибо за оперативную доставку.
Артем (10.02.2015)
Качеством доволен,ошибок в работе нет)))
Павел (23.01.2015)
Купил в ознакомительных целях, получил, включил, залил пробный скетч - все работает.
Анатолий (12.11.2014)
Добрый день! Что мне делать?
Похоже моя плата немного не корректно работает. Приобретал у Вас. Циклически сбрасывает примерно через минуту работы скетча, и запускает всё заново. Если бы собирал мигалку то прошло бы, а так бот с тремя ультразвуками и драйвером двигателя и питанием 8,88 вольта от набора Cherokey 4WD( там всё на плате запаяно заводским методом).Конденсаторы уже повесил везде. И ведь не первое устройство собираю. Что посоветуете? Тел +380991512460 (Анатолий)
admin (12.11.2014)
Здравствуйте. Пожалуйста, по таким вопросам обращайтесь к нам на почту. Или подъезжайте, будем разбираться.
Алексей (21.10.2014)
Отличная плата, сделана аутентично, сборка аккуратная, от оригинала не отличишь, даже "Made in Italy" написано :-)
Есть вопросы по "Клон Arduino Leonardo R3 без кабеля" ?
