Цифровой автомобильный вольтметр 12В USB/Type-C с подержкой QC3.0
код: AOC935
429 грн
  • Цифровой автомобильный вольтметр 12В USB/Type-C с подержкой QC3.0
Цифровой вольтметр с преобразователем напряжения для зарядки устройств, подключаемых USB-A и USB-C разъёмами. Вольтметр поддерживает различные типы аккумуляторов и режимы быстрой зарядки. Важной функцией устройства является автоматическое отключение при полном разряде аккумулятора (напряжение отключения устанавливается пользователем). Поддерживаемые режимы быстрой зарядки: Выход USB: QC2.0, QC3.0, максимальная выходная мощность 18 Вт (5 В - 3.4 А, 9 В - 2 А, 12 В-1.5 А), Выход Typec: QC2.0, QC3.0, максимальный выход 18 Вт (5 В-3.1 А, 7 В-2.4 А, 9 В-2 А, 12 В-1.5 А)
Особенности:
  1. Измерение тройной литиевой батареи L: серии L03 - L07 (память при выключении питания)
  2. Измерение свинцово-кислотной батареи P: DC12 В, DC24 В (память при выключении питания)
  3. Измерение литий-железной батареи F: серии F03 - F08 (память при сбое питания)
  4. Пользовательский диапазон высокого и низкого напряжения: DC8-30 В
  5. На передней панели находится кнопка включения/выключения, на задней панели - кнопка настройки, пожалуйста, сначала установите параметры перед установкой и использованием
Настройка режима работы:
Свинцово-кислотная батарея:
На странице настроек свинцово-кислотной батареи мигает параметр напряжения, коротко нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выбрать напряжение батареи, которое будет использоваться, после выбора напряжения коротко нажмите кнопку настройки возврата, чтобы подтвердить и сохранить параметр (параметр напряжения всегда включен), нажмите и удерживайте кнопку настройки возврата в течение 2 секунд, чтобы вернуться на главную страницу, вы также можете коротко нажать кнопку настройки возврата, чтобы уста новить другие режимы. Вы также можете коротко нажать кнопку настройки на задней панели, чтобы установить другие режимы.
Литиевая батарея (Li-NMC):
На странице настроек тройной литиевой батареи мигает количество рядов батарей, коротко нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы выбрать количество элементов батарей, которые будут использоваться. После выбора количества батарей коротко нажмите кнопку настройки «Назад», чтобы подтвердить и сохранить номер группы (номер количества батарей всегда включен), нажмите и удерживайте кнопку настройки «Назад» в течение 2 секунд, чтобы вернуться на главную страницу, также Вы также можете коротко нажать кнопку настройки «Назад», чтобы установить другие режимы.
Батарея LiFePO4:
На странице настроек батареи LiFePO4 мигает номер группы количества батарей, коротко нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы выбрать количество элементов, которое будет использоваться, выберите подходящую батарею После выбора номера количества батарей коротко нажмите кнопку настройки «Назад», чтобы подтвердить и сохранить номер группы (номер количества батарей всегда включен), нажмите и удерживайте кнопку настройки «Назад» в течение 2 секунд, чтобы вернуться на главную страницу, также Вы можете коротко нажать кнопку настройки «Назад», чтобы установить другие режимы.
Настройте высокое и низкое напряжение на странице настройки высокого и низкого напряжения, левое изображение - страница настройки низкого напряжения, правое изображение - страница настройки напряжения насыщения, коротко нажмите кнопку включения/выключения, чтобы установить левое число, значение - Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы установить левую цифру, после установки значения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы установить среднюю цифру, после установки значения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы установить среднюю цифру. После установки значения нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения в течение 2 секунд, чтобы установить правую цифру, после установки значения низкого напряжения коротко нажмите кнопку настройки возврата, чтобы подтвердить и сохранить значение низкого напряжения, затем коротко нажмите кнопку настройки возврата, чтобы перейти на страницу настройки напряжения насыщения. Когда значение напряжения насыщения установлено, коротко нажмите кнопку настройки возврата, чтобы подтвердить и сохранить значение (все значения всегда включены), долго нажмите кнопку настройки возврата в течение 2 секунд, чтобы перейти на страницу настройки напряжения насыщения. Когда значение напряжения насыщения установлено, коротко нажмите кнопку возврата к настройкам, чтобы подтвердить и сохранить значение (все значения всегда включены), нажмите и удерживайте кнопку возврата к настройкам в течение 2 секунд, чтобы вернуться на главную страницу, или коротко нажмите кнопку возврата к настройкам, чтобы установить другие режимы.
Настройка сигнализации низкого уровня напряжения:
На странице настройки сигнализации низкого напряжения число слева является значением настройки, коротко нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы установить среднее число, после установки среднего значения После установки среднего значения нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение 2 секунд, чтобы установить правую цифру, когда напряжение сигнализации установлено, коротко нажмите кнопку настройки возврата, чтобы подтвердить и сохранить значение (все цифры всегда горят). Когда настройка напряжения сигнализации завершена, коротко нажмите кнопку настройки возврата, чтобы подтвердить и сохранить значение (все значения всегда горят), долго нажмите кнопку настройки возврата в течение 2 секунд, чтобы вернуться на главную страницу, или коротко нажмите кнопку настройки возврата, чтобы установить другие режимы.
Настройка времени подсветки дисплея:
  • Подсветка 5 секунд (1 кадр)
  • Подсветка 10 секунд (2 кадра)
  • Подсветка 15 секунд (3 кадра)
  • Подсветка 20 секунд (4 кадра)
  • Подсветка всегда включена (5 кадров)
На странице настройки времени подсветки мигает батарейный отсек, коротко нажмите кнопку Вкл./Выкл., чтобы выбрать время подсветки, коротко нажмите кнопку настройки возврата, чтобы подтвердить и сохранить параметр, длительно нажмите кнопку настройки возврата в течение 2 секунд, чтобы вернуться на главную страницу, вы также можете коротко нажать кнопку настройки возврата, чтобы установить другие режимы.
  • Диапазон входного напряжения: от 8 до 30 В
  • Рабочий собственній ток: <15 мА (без функции зарядки)
  • Режим отображения: ЖК-экран
  • Цвет подсветки дисплея: зеленый
  • Модель: 6140
  • Отображение температуры (опционально)
  • Выход USB: QC2.0, QC3.0, максимальная выходная мощность 18 Вт (5 В - 3.4 А, 9 В - 2 А, 12 В-1.5 А)
  • Выход Typec: QC2.0, QC3.0, максимальный выход 18 Вт (5 В-3.1 А, 7 В-2.4 А, 9 В-2 А, 12 В-1.5 А)
  • Точность обнаружения: ±1%
  • Размер установки: 58.5 мм х 36.5 мм
  • Скорость обновления: 500 мс / раз
  • Размер: 61 мм х 40 мм х 22 мм
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Цифровой автомобильный вольтметр 12В USB/Type-C с подержкой QC3.0
Есть вопросы по "Цифровой автомобильный вольтметр 12В USB/Type-C с подержкой QC3.0" ?
