139 грн
Отзывы (4)
Автомобильный встраиваемый вольтметр с цифровым и графическим отображением уровня напряжения, данное устройство предназначено для контроля напряжения бортовой сети автомобиля. Дополнительно на передней панели имеется два порта USB type-A, которые подключенны через встроенный преобразователь напряжения (5В / 2А) для подзарядки мобильных устройств.
Напряжение входа: DC 11-15В
Напряжение выхода USB: 5В
Макс.ток выхода USB: 2A
Погрешность вольтметра: не более 2%
Рабочая температура: -10 до +65 °C
Цвет индикатора: красный
Материал корпуса: пластик ABS
Цвет корпуса: черный
Размер отверстия для монтажа: 45х26х20 мм
Отзывы покупателей про Цифровой автомобильный вольтметр 12В с портами USB на 5В
Сергій (11.02.2026)
Доброго дня, підкажіть: "Цифровий автомобільний вольтметр 12В з портами USB на 5В
показує лише напругу чи рівень заряду акумулятора теж? І чи підходить для автомобільних кислотних акумуляторів?
Приобрел данный товар для установки в авто.Доволен на все 100%. Качество сборки отличное, в работе проблем не замечено. Рекомендую данный товар для тех кому требуется бортовой вольтметр с USB зарядкой.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Миниатюрный цифровой измеритель постоянного напряжения. Высокая точность измерения, малое собственное потребление, питание от измеряемого напряжения позволяют использовать данный измеритель в различных конструкциях, где требуется точное измерение напряжения. Идеально подходит для замены...
Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
Мультитестер для зарядных устройств с USB выходом, предназначен для проверки нагрузочной способности зарядных устройств, емкости павербанков и батарей мобильных устройств, а также качества USB-кабелей. Тестер KWS-MX18 позволяет измерять большое количество параметров, позволяющих максимально...
299 грн
