Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 Type-C (38-pin)
код: AOC943
239 грн с НДС
  • Отзывы (9)
Модуль разработчика LuaNode32 Type-C построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. На модуле собрана вся необходимая минимальная периферия, достаточная для быстрого и комфортного старта работы с ESP-WROOM-32.
ESP-WROOM-32 выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики.
ESP-WROOM-32 имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I²C, I²S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I²C/UART.
Отличительные особенности:
  • Полная интеграция минимальной обвязки
  • Простое программирование модуля через USB
  • Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
  • Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
  • поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct
  • Минимальная чувствительность -98 dBm
  • Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode).
  • Обновление ПО по воздуху
  • Возможность подключения 4 х 16MB внешней QSPI Flash и SRAM
  • USB-UART конвертер: CP2102
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный ток стабилизатора напряжения: 600 мА
  • Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
  • Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
  • Частотный диапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
  • Bluetooth протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
  • Радио NZIF приемник с чувствительностью: -98 dBm
  • Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
  • Аудио: CVSD и SBC
  • Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I²C, LED PWM, Motor PWM, I²S, I²C, IR
  • GPIO, сенсорный датчик, ADC, DAC, LNA предусилитель
  • Датчики «на борту»: Hall sensor, температурный датчик
  • Генераторы: кварцевый 26 МГц и 32 кГц
  • Диапазон рабочих температур: -40 ~ +85 °C
  • Программное обеспечение: Режимы Wi-Fi Station/softAP/SoftAP+station/P2P
  • Защита: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS
  • Шифрование: AES/RSA/ECC/SHA
  • Обновление ПО: UART Download / OTA (по сети) / download and write firmware via host
  • Разработка программ: Cloud Server Development / SDK for custom firmware development
  • Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT
  • Расстояние между контактными пинами: 23 мм
  • Размеры платы: 25x50 мм
Отзывы покупателей про Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 Type-C (38-pin)
Марк (06.10.2026)
Хочу предупредить других, что б не мучались как я.
1:30 часа мучался с загрузкой. Оказывается, что GND, что рядом с 5V, не GND. (На фото) А, скорее всего CMD. Вот не надо на него минус подавать.
Как убрал минус с этого порта - всё работает как надо)
Богдан (02.07.2026)
Прийшли модулі, замовляю вдруге. Нова партія не прошиваеться. А точніше прошивку можна залити затримуючи кропку reset.
- Гадав що це лише перший раз так теба зробити, але всі подальші записи також здійснюються тільки з затисканням кнопки.
Конструдція виробу нажаль не дозволяє мати постійний доступ до плати, тому питання. Це можна якось вирішити?
Номер замовлення: 627456
Попередня партія все ок, без затискання заливалась прошивка і все працює ок
Номер замовлення: 619241
admin (02.07.2026)
Доброго дня. Плати розробника можуть прошиватися по різному. Вирішити саме переробкою плати не вийде. Якщо вам ці плати не підходять і вони в товарному вигляді, то ви можете їх повернути.
Плосконосов Николай Игоревич (01.07.2026)
Отличная уена, качественный модуль. Нравится USB Type-C питание :)
Ренькас Віталій (26.06.2026)
ще не мав змоги налаштувати, але прийшло все вчасно та якісно, та минулі замовлення були виконані відмінно!
Дякую за якість деталей та сервісу!
admin (26.06.2026)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, раді що Вам все сподобалося.
Шевченко Артем Геннадьевич (18.04.2026)
На сьогодні це топ-чик сервіс з якими я стикався. Все замовлення відмінно якісне. Всім вдячний хто доклав зусиль а я свою першу розсипуху, і купу задоволення)
Максютинський Максим Олегович (20.03.2026)
Купляв такі модулі. Його неможливо заживити ніяким іншим способом ніж через type-c роз''єм. При подачі живлення на пін 5В (від 5 до 5,6-5,7) на піні 3,3В є максимум 2,68В. Окремого піна VIN на платі немає.
Konst (08.07.2025)
Все ок, гарний модуль
Есть вопросы по "Wi-Fi модуль ESP32 LuaNode32 Type-C (38-pin)" ?
