Плата разработчика ESP32-S2 Mini 4MB
код: AOC949
179 грн с НДС
  • Плата разработчика ESP32-S2 Mini 4MB
  • Отзывы (20)
ESP32-S2 Mini 4MB - небольшой производительный модуль на базе микроконтроллера ESP32-S2FN4R2 WIFI IC, работающего на частоте 240MHz. Модуль имеет небольшие размеры (34.3мм x 25.5мм x 23.6мм) и содержит 4 МБ флеш-памяти и 2 МБ оперативной памяти. Данный модуль будет достойным кандидатом для построения малогабаритных устройств с беспроводной связью.
Ключевые особенности:
  • Встроенный интерфейс беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Интерфейс USB Type-C для удобного подключения для программирования, обмена данными и питания
  • 27 цифрових выводов ввода/вывода
Все выводы поддерживают прерывания, ШИМ, I2C, АЦП, ЦАП, SPI, UART и даже USB OTG. ESP32 S2 Mini поддерживает совместимость с Arduino IDE и языком Lua. Так же доступно обновление прошивки "по воздуху" через Wi-Fi. Модуль будет надежным основанием для построения умного дома, создания сети беспроводных датчиков или разработки портативных устройств. Для перехода в режим программирования удерживайте кнопку IO, затем нажмите RST и отпустите обе одновременно. Характеристики:
  • Микроконтролер: ESP32-S2FN4R2 WIFI
  • Подключение: USB-разъем типа C
  • Память программ и данных: 4 МБ флэш-памяти
  • Оперативная память: 2 МБ
  • GPIO: 27
  • Доступные интерфейсы: АЦП, ЦАП, I2C, SPI, UART, USB OTG
  • Совместимость: с мини-пплатами LOLIN D1
  • Программная совместимость: MicroPython, Arduino и ESP IDF
  • Прошивка по умолчанию: MicroPython
Отзывы покупателей про Плата разработчика ESP32-S2 Mini 4MB
Клімнюк Олег Олегович (22.03.2026)
Моя улюблена платка. Універсальна і для невеличких проектів. Рідко попадається браковані.
Олександр (11.02.2026)
Дуже дивний і незвичний модуль, але працює.
Тим, хто мучиться з підключенням і що "комп''ютер не бачить":
1) В описі є посилання на "USB драйвер". На сторінці багато різних посилань - шукаємо розділ ESP32S2, тягнемо дрова, інсталюємо.
2) В Ардуіно IDE (в мене 2+ версія):
- Обираємо зі списку борд ESP32S2 Devkit (немає - встановлюємо набір для ESP32-плат)
- Якщо драйвер встановлений правильно, новий COM-порт з''явиться автоматично;
- Tools - USB CDC On Boot - Enabled
- Tools - Upload Mode - Internal USB
3)
- Затискаємо Boot (кнопка з "0")
- Затискаємо RST
- Відпускаємо RST
- Відпускаємо Boot
Після цього інтерфейс "побачить" борд підключеним і можна робити upload скетча.
УВАГА!
Інтерфейс аплоаду може стріляти помилками - це "косметичний баг" IDE (в нашому випадку). Ключове, щоб ви побачили, як "заливається" прошивка (до 100%) і фразу "Hash of data verified" наприкінці цього процесу. Решту "жовтогарячого" тексту можете ігнорувати - плата вже працює, відповідно з залитим скетчем.
Клімнюк Олег Олегович (01.02.2026)
Багато проектів і багато експериментів на цих мікроконтроллерах - я задоволений!
Vit (30.01.2026)
Немає блютус ?
admin (30.01.2026)
Доброго дня. Так його не має.
Олег Іванов (29.12.2025)
Придбав для ознайомлення. Все зовсім просто, навіть нема USB - UART (a USB CDC). Тому для програмування потрібно затискати кнопку boot (вона ж 0) перед підключенням до USB.
Якщо при підключенні не світиться діод - виконайте повне стирання за допомогою flash download tool, бо незрозуміло що там зашито.
Для проектів можна взяти потужніші S3 або С6 в залежності від необхідних інтерфейсів зв''язку.
З мінусів - на платі не змитий флюс. Не думаю, що його необхідно змивати, але естети будуть розчаровані.
Рясна Лариса (29.09.2025)
спасибо большое за быструю доставку - пока все в работе, брала детали для усовершенствования хлебопечки -работа не окончена, отмечу когда закончу
admin (29.09.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук, раді що вам все сподобалося)
akapulko (10.08.2025)
Трохи підступно виставляти фото оригінальної плати, а продавати клон (не погано було б згадати про це в описі товару). Як наслідок - проблеми з підключенням до WiFi. Перед покупкою раджу ознайомитися з - https://esp32.com/viewtopic.php?t=28506
Вячеслав (11.03.2025)
Брав плату для запуску експлойту на пс4. Прошилась легко і без проблем. Свої функції виконує на ура. Голоден хен запускається без усіляких флешок. Дуже вдячний за товар.
admin (11.03.2025)
Доброго дня. Дякуємо за відгук. Може комусь буде корисно.
Василий (10.03.2025)
При подключении к ПК плата никак не определяется. Чтобы ПК увидел плату нужно перевести ее в режим прошивки - зажать кнопки Reset и Boot, отпустить Reset, а затем отпустить Boot. В дальнейшем в Arduino IDE в настройках платы выбрать USB CDC Boot enable, прошить плату. Теперь плата будет сразу определяться ПК, без нажатия кнопок.
Максим (03.05.2025)
Да, все верно, тоже так делал, работает, только нужно ещё в опциях платы ESP32S2 в строке Upload Mode выбрать : Internal USB.
Анастасія (11.02.2025)
Не встановлюється драйвер. CP210x і ch340 не ставляться, через Zadig теж не працює.
admin (11.02.2025)
Доброго дня. До цієї плати не потрібні драйвера CP210x та ch340. На сторінку товару додамо потрібний драйвер.
ozzy (28.08.2025)
Минув 7 місяць, а драйверу на сторінці і досі немає
admin (29.08.2025)
Доброго дня. Для прошивки плата не потребує специфічних драйверів, все потрібне є в Arduino IDE.
Игорь (26.01.2025)
при подключении к ПК по Type-C, компьютер не видит подключенного USB устройства.
на пине VBUS - 5 V, 3v3 - 3.3 V.
питание на чип приходит, но реакции на подключение по USB нет никакой
admin (27.01.2025)
Доброго дня. Можете написати нам лист на пошту з описом ситуації або надіслати плату на перевірку за реквізитами:
м.Київ
Нова Пошта
відділення №64
(066) 843-17-16
Савчук Євгеній Андрійович
Не накладеним платежем!
Бабенко Олександр Володимирович (28.01.2025)
Спробуйте натиснути збоку кнопку boot і потім підключати USB. Є певні нюанси підключення першого разу
Есть вопросы по "Плата разработчика ESP32-S2 Mini 4MB" ?
